Calculer la tension électrique sortant d'un ampli provenant d'un micro
    lessismore
    Smile Calculer la tension électrique sortant d'un ampli provenant d'un micro
    J'ai cherche la tension électrique sortant d'un ampli provenant d'un micro :
    J'ai calculé la tension électrique généré par un micro de sensibilité de 0.02 V recevant une pression acoustique de 0.796 Pascal : 0.02 * 0.796 = 0.01592 = 16 mV
    Cette tension électrique rentre dans un ampli d'une puissance électrique de 4 W et arrive dans un haut Parleur d'une impédance de 8 Ohms.
    Encore une fois, j'aimerais bien savoir comment calculer la tension électrique à la sortie de l'ampli.
    phuphus
    Re : Calculer la tension électrique sortant d'un ampli provenant d'un micro
    il faut juste connaître le gain de l'ampli.
    lessismore
    Smile Re : Calculer la tension électrique sortant d'un ampli provenant d'un micro
    Bonjour phuphus,
    Je connais la formule qui permet d'obtenir le Gain de tension :
    G dBu = 20log(U sortie / U entrée) (Au passage, j'aimerais bien savoir comment l'inverser).
    Mais si le gain de tension est inconnu et que l'on a seulement la tension électrique en entrée (16 mV) et la puissance de l'ampli (4 Watt).
    Par quel moyen peut-on obtenir la tension électrique en sortie ?
    f6bes
    Bsr à toi,
    Si tu connais la puissance en sortie 4 watts et l'impédance de charge 8 ohms, alors ....basiquement tu peux
    "supposer" que Intensité en sortie = P= R x I carré c'est à dire 4 =8 x I carré.
    Donc i carré = ( calcule le)
    Ensuite tu connais P , tu connais I et si tu sais que P= U x I tu en déduis...U.
    Mais c'est plus que simplifié comme calcul.
    lessismore
    Lightbulb Re : Calculer la tension électrique sortant d'un ampli provenant d'un micro
    Merci f6bes pour ces explications.
    I*I =P/R=4/8
    I =√P/R=√4/8=0.7071...
    ensuite
    U=R*I=8*0.7071...=5.6568...
    vérification
    P=U*I=5.6568...*0.7071...=4
    Antoane
    Responsable technique
    Avec cette méthode, tu fais deux hypothèses assez fortes :
    - le HP se comporte comme une résistance à la fréquence considérée ;
    - 4W est la puissance de sortie de l'ampli.
    ces suppositions sont peut-être valides, à confirmer avec l'énoncer de l'exercice.
    PS : P=R*I²=UI=U²/R
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/05/2015, 22h21
  2. comment calculer le flux sortant à travers le cube?
    Par invitecfe0939f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2010, 08h11
  3. Calculer la tension sous une ligne électrique HT ?
    Par clempar55 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/07/2009, 07h05
  4. Problème de BZZZ sortant d'un ampli "Cyrus 2"?
    Par invitee6c46d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2005, 22h40
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
