Coincement dans une articulation
    meonyouss
    Actuellement je sui en Stage . J'aimerai savoir si dans une articulation il s'est avéré qu'il y a du frottement ( dans mon cas Acier-Acier ) au point de coincer la rotation ( non respect du jeu toleré ) , quelles solutions me proposez-vous pouvant resoudre ce probleme !?
    J'ai deja pensé à y mettre un coussinet autolubrifiant , mais ca colle pas vu les gammes existantes ne contiennent pas des dimensions convenables pour la cas present : diametre= 65 mm , longueur = 121 mm
    MErci
    invite07941352
    Re : coincement dans une articulation
    Pour adapter une éventuelle amélioration, il faudrait le plan complet de l'articulation , une idée de la charge et la vitesse relative des pièces en mouvement .
    Il existe du bronze fritté autolubrifiant brut, à usiner soi même .
    meonyouss
    le coincement a lieu en fait au niveau de l'articulation d'une lame fixant une couronne a la virole d'un four rotatif , le schema qui suit explique le plan en detail khgvgh.jpg20150406_105138.jpg
    La rotation de la lame se fait donc suivant des angles très limités .
    introduire un coussinet autolubrifiant serait il toujours une solution envisageable !!
    invite07941352
    Re ,
    Vu de ma fenêtre , j'ai l'impression que vous travaillez dans un milieu agressif et corrosif et poussiéreux .
    Votre problème est un problème d'étanchéité , il faut rendre l'articulation étanche ;
    Selon la place disponible roulements étanches, douilles à aiguilles étanches , adapter des joints spi ou des V rings .
    Jaunin
    Bonjour, Meonyous,
    Je ne comprends pas bien le fonctionnement de votre pièce en articulation car elle semble soudée vers le bas.
    Jaunin__
    le_STI
    As-tu simplement pensé à une lubrification des axes ?
    Jaunin, j'ai l'impression que ces lames servent de ressorts
    Dernière modification par le_STI ; 20/05/2015 à 11h38.
    meonyouss
    Excatement , Le_STI la lame sert de ressort , bien qu'elle soit soudée d'en bas , elle se permet une rotation a des petit angles pour qu'on ait toujours de la traction et non traction+flexion ( resultat du coincement causé par la poussiere ou non respect du jeu toleré ) ,faut donc éliminer ce frottement dans les axes .
    Catmandou
    mais Des roulement !! ca m'etonne vu que la lame ne fait pas de rotation a 2 π ( plutot des angles trop petits ), les dimensions de l'alesage ainsi que le jeu toleré (1mm radial ).
    dans un tel milieu , un coussinet autolubrifiant ne convient il pas !!?
    et Merci
    Jaunin
    Pour suivre Catmandou que je salue, il doit y avoir des joints spéciaux pour ce type d'axes.
    Par exemple :
    http://www.shogunmoto.com/piece/join...amaha---P30264
    Jaunin__
    Jaunin
    Vous êtes dans une cimenterie
    Regardez page 9 :
    https://www.jameswalker.biz/en/pdf_d...iaux-numero-43
    Dynamix
    Salut
    C' est étonnant qu' un axe de 63 dans un logement de 65 puisse gripper .
    invite07941352
    Oui, des roulements , exactement ! On ne met pas seulement des roulements sur des axes tournant à 10000 tr/mn ...
    Ils sont ETANCHES par eux même , faciles à monter et à changer , et coûtent un prix dérisoire , plus faciles à adapter que n'importe quel joint .
    le_STI
    Le problème des roulements avec un si petit déplacement angulaire est le risque de matage des bagues. Il vaudrait effectivement mieux utiliser des roulements a aiguilles ou des douilles autolubrifiantes si une lubrification du système actuel n'est pas envisageable.
    meonyouss
    Re : Coincement dans une articulation
    Je vous Remercie Catmandou ,Jaunin Le_Sti
    Effectivement le_Sti ,les lames font parti d'un four rotatif dans une cimenterie ( 30m de longueur , 6m de diametre) , vous imaginez sa grandeur :dans un tel mecanisme on ne peut se permettre de lubrifier a chaque fois les roulements montés sur l'axe des lames (10 lames faisant le contour du four ) , C'est pour cela que je pensais a un truc lubrifié a vie
    Jaunin
    Il existe des graisses exprès pour très haute température
    le_STI
    Exact, notamment les graisses au cuivre ou au carbone (Belleville).
  1. Mal aux tendons ou articulation
    Par invitebc1bf06e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/09/2013, 19h11
  2. craquement des articulation
    Par invite66a7eafe dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/11/2012, 07h34
  3. représentation des articulation dans le solidworks
    Par IOMP dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2012, 08h24
  4. Fossile d'articulation
    Par invitea403c408 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 27/02/2011, 10h24
  5. [Divers] Articulation facettaire
    Par invitef6df9e7a dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2008, 14h40
