Puissance apparente autotransformateur
    mehdi_128
    1/ J'arrive pas à comprendre d'où sort la formule suivante :
    Pour l'autotransformateur abaisseur :
    Nom : fvf.png
Affichages : 218
Taille : 25,5 Ko
    2/ Par ailleurs, je comprends pas la logique suivante :
    - "Dans un autotransformateur, si le circuit primaire est ouvert (par un interrupteur par exemple), le secondaire est ramené par le bobinage à un des potentiels de l'alimentation primaire. Ainsi, dans un transfo abaisseur il est est possible lors d'une mise hors service que V2=V1."
    Merci d'avance.
    Dernière modification par mehdi_128 ; 21/05/2015 à 05h41.
    phys4
    Re : Puissance apparente autotransformateur
    Bonjour medhi,
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Je ne vois pas ce que représente les quantités dans la formule du 1/
    Pour le 2, la phrase rappelle simplement le danger des autotransformateur, si un interrupteur coupe le fil haut de V1, mais laisse le bas sur le réseau, alors le potentiel de V2 sera celui de ce fil, donc danger surtout si ce n'est pas le neutre, le terme "un des potentiels" est important. L'expression V1 = V2 n'est pas correcte pour exprimer cela.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Bonjour medhi,
    Bah N1 et N2 c'est le nombre de spires avec N1 > N2 comme on peut voir sur la figure.
    S est la puissante apparente qu'on veut calculer pour (N2 - N1) spire.
    - Je comprends pas pourquoi on peut pas dire V2 = V1 ?!
    C'est quoi le fil haut ? Le fil bas ?
    Dans mon livre c'est bien écrit : "il est possible que la tension V2 soit égale à la tension primaire V1 lors d'une mise hors service.
    phys4
    Si le curseur qui détermine le nombre de spires N2 este n haut, nous aurons N1 = N2 et par suite V2 = V1
    Pour uen position quelconque, au rendement près nous aurons V2 / N2 = V1 / N1
    mehdi_128
    Moi j'aurais dit que si on ouvre le primaire alors I1 = 0:
    V1 - (jL2w)I1 - V2 = 0 donc : V1 - V2 = 0 donc V1 = V2
    Vous avez une idée pour démontrer la formule de la puissance apparente ?
    mehdi_128
    C'est la puissance apparente pour la partie du bobinage qui représente : N1 - N2 spires.
    Bjr à toi,
    Hum que I soit égal à zéro n'en fait pas une ABSence DE TENSION !!
    Sur une prise de courant SANS aucun appareil branché i=...zéro, mais la TENSION est bien présente !
    Si tu "ouvres" UN seul fil rien ne te dit que c'est la phase que tu viens d'ouvrir.
    Pour etre CERTAINde ne pas avoir de tension il FAUT "ouvrir" les DEUX fils d'arrivée ( "ouverture"...bipolaire ), cela
    quel que soit l'appareil concerné.
    Donc dire "ouvrir" le primaire SANS spécifier si c'est UN ou les DEUX fils, peut conduire à une présence de tension.
  1. Compteur EDF: puissance apparente >> puissance active
    Par invitebfd2d391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 14h43
  2. Puissance apparente d'un transformateur
    Par invite2642877c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 21h33
  3. Puissance apparente
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2014, 12h35
  4. Puissance apparente d'un transformateur
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 20h56
  5. puissance apparente reactive
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 18h54
