Effort mécanique RDM (flexion déviée)
    jerems13
    Un problème qui me semblait simple au départ mais qui se complique réellement,
    Dans un système, un vérin tire de manière désaxé sur une bielle (point B sur mon schéma).
    Je souhaite déterminer les réactions sur l'encastrement au point A et dans la liaison pivot au point C.
    Toute aide ou conseil serait apprécier.
    Je vous en remercie par avance.
    Jeremy
    Noix010
    Re : Effort mécanique RDM (flexion déviée)
    je ne suis pas sur de comprendre, qqch bouge ou pas?
    Dynamix
    Salut
    Quelle est l' orientation de la force au point A sachant que c' est un appui simple ?
    jerems13
    Bonsoir à vous,
    pour être plus précis,
    En C, un pivot.
    B est le point d'accrochage d'un vérin qui tire vers le bas une biellette (pivotant autour de C) qui va butter sur un appui ponctuel en A (et non pas un encastrement comme annoncé dans mon premier message, sorry !)
    En A, il devrait y avoir une réaction quasiment vers le haut si je ne me trompe pas.
    En C, sans doute une réaction vers le haut également
    Cela vous éclaire ? Merci en tout cas de prendre du temps
    Dernière modification par jerems13 ; 27/05/2015 à 22h49. Motif: Phrase manquante
    LPFR
    Si on admet qu’en A la force est strictement verticale, la solution est simple.
    La somme des forces verticales ainsi que la somme des forces horizontales doivent être nulles.
    De même, la somme des moments autour de n’importe quel axe doit être zéro.
    Donc, par exemple, la composante horizontale en C doit être égale et de signe opposé que la composante horizontale de la force du vérin.
    Sans la supposition concernant la direction de la force en A, on ne peut calculer que les composantes verticales.
    Au revoir.
    jerems13
    Bonsoir LPFR,
    Merci pour ces indications qui m'éclairent dans la démarche à entreprendre.
    Si je suis cette logique, pour connaître la contrainte maximale dans ma bielle (et donc la dimmensioner) je dois additionner la contrainte maximale sur x avec celle sur y...
    Cela semble correct ?
    LPFR
    Oui. Il faut les additionner, mais vectoriellement.
    Au revoir.
    jerems13
    Ce qui clarifie bien ma situation,
    Merci beaucoup LPFR!
  1. RDM - flexion deviee d'une corniere
    Par invite0c02550f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2016, 09h17
  2. Flexion déviée
    Par punck15 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2013, 16h12
  3. Moment de flexion et effort tranchant
    Par invite89ec4deb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2011, 08h54
  4. Calcul d'effort flexion poutre
    Par invite621faa4a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2010, 08h13
  5. mécanique: effort d'entré faible, effort de sortie élevé
    Par invitea0b41a0d dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/05/2009, 10h31
