Filtre à capacités commutées : phénomène curieux, aidez moi !
    Nico1000
    Bonjour à qui lira ça
    En ce moment je suis en plein dans un projet de conception en microélectronique d'un filtre passe-bas à capacités commutées du second ordre. En gros j'ai d'abord réalisé ça via ce schéma :
    Le bloc interrupteur contient 2 transistors NMOS et PMOS en face à face, qui laissent passer le courant selon CLK et NCLK.
    Pour les différents paramètres, j'ai travaillé avec :
    - des tensions vdd,gnd de 3,3 et 0V
    - des signaux d'horloges de 3,3V créneau alternés
    - des capa de 20pF pour celle de filtre (contrairement au schéma ci-dessus) et de 10pF pour la capa commutée.
    Voila donc mon problème : le schéma précédent marche au poil, on observe une belle charge quand on envoie en entrée un signal créneau, et une belle recopie si le signal d'entrée est sinusoidal.
    On est alors passé à un schéma plus complexe, qui prend en compte des effets de capa parasites :
    et là c'est le drame !
    En envoyant un signal créneau de 1.65V en entrée, on s'attendait à visualiser une belle recopie en sortie, mais on a constaté un effet très bizarre.
    On visualise une tension négative aux bornes de la capa du filtre (courbe rouge), qui semble être due aux interrupteurs branchés à la masse.
    Comment comprendre ce qu'on observe ?
    Je remercie toute aide
    f6bes
    Re : filtre à capacités commutées : phénomène curieux, aidez moi !
    Bsr à toi,
    Je ne te serais d'aucun secours, mais t'as pas autre chose qu'un fond....NOIR ( difficilement lisible)
    bonne soirée
  1. Simulation d'un filtre capacités commutées
    Par makhlouf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2014, 12h27
  2. Switched capacitor (capacités commutées)
    Par Alaba dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2014, 12h10
  3. Filtre à capacités commutées et Bessel
    Par babs13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 20h27
  4. etude d'un filtre à " capacités commutées"
    Par invite8da93ac8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2008, 07h00
  5. Filtre MF4 à capacités commutées
    Par invitede447d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 19h11
