Impédance d'entrée et de sortie d'un transistor et d'une lampe
    Opal-vox
    Bonsoir !
    alors ce que j'ai trouvé pour l'un et l'autre c'est :
    Résistance émetteur-base du transistor faible (quelques ohms à quelques centaines de ohms), tandis que dans le cas de la lampe la résistance entre la cathode et la grille est infinie.
    La résistance de sortie est jusqu’à plusieurs dizaine de milliers d’Ohms pour le transistor, et relativement faible (valeur ?) pour la lampe triode.
    J'ai un livre qui m'explique pourquoi on a ces valeurs dans les deux cas.
    Par contre , je ne sais pas déterminer dans quels cas ces valeurs sont un avantage ou un inconvénient.
    quelqu'un saurait m'y aider ? m'ouvrir des pistes ?
    LPFR
    Re : Impédance d'entrée et de sortie d'un transistor et d'une lampe
    L’auteur de ce livre n’a l’air de connaître que les transistors à jonction et les lampes triodes.
    Les transistors JFET et MOS ont des impédances d’entrée similaires à celles des lampes.
    Les lampes tétrodes et pentodes ont des impédances de sortie similaires à celle des transistors.
    Il n’y avait que deux inconvénients pour la partie « audio » :
    - Au jurassique, l’impédance d’entrée était faible pour les transistors à jonction pour l’utilisation de cartouches piézoélectriques dans les platines des vinyles. Il fallait utiliser une étape d’entrée de plus haute impédance (genre collecteur commun ou charges reparties).
    - En sortie, une lampe travaille avec des grandes variations de tension et courants faibles. On ne peut pas brancher un haut-parleur directement. Il fallait utiliser un transformateur audio pour passer en faible tension et courant fort. Les transistors ont permis de se passer de transformateur et de ses inconvénients (poids, distorsion).
    Au revoir.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. impedance d'entree et de sortie
    Par mdsambou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 17h27
  3. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 16h03
  4. impedance d'entree et de sortie
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 11h01
  5. Impédance d'entrée/sortie
    Par invite9a233d27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2005, 18h56
