Calcul de la charge maximale d'une structure
    manal2014
    C'est la première fois que j'utilise ce forum, et j'ai besoin de votre aide svp.
    Je souhaite calculer :
    1-les moments de flexion?
    2-la charge maximale que peut supporter une structure métallique en IPE (02 poutre de IPE 300 et 04 potre de IPE 200)
    3- le moment de la structure?
    4- structure béton?
    5- moment par module?
    6- moment resistente du béton?
    7- moment résultant?
    8- moment resistent nécessaire?
    9- moment resistent disponible?
    si possible de détailler la réponse par des formules et loi nécessaire pour résoudre mon problème
    les donnes sont en pièces jointes.
    IPE 200= 194,3 cm^3
    IPE 300= 557,1 cm^3
    Est-ce qu’il est possible d’avoir votre aide.
    Merci d’avance
    Deedee81
    Re : Calcul de la charge maximale d'une structure
    Bonjour manal2014,
    Bienvenue sur Futura.
    J'ai déplacé ton message dans une nouvelle discussion où il sera plus visible et ainsi tu auras certainement plus de réponses.
    Merci pour le signalement (mais il n'était pas nécessaire d'y mettre toute ta question ).
    Attention, personne ici ne fera l'exercice à ta place. Il faudrait que :
    - soit tu expliques ce que tu as fait, et là où tu bloques
    - Ou alors, les participants peuvent te donner les aspects théoriques et des indices pour résoudre par toi-même
    Bonne journée,
    manal2014
    Bonjour Monsieur Deedee81
    Premièrement, merci de me signaler que mon message été déplacé.
    Moi je suis ingénieur d’état en Electronique , option : télécommunication depuis 2010, et je travail dans le domaine de la métrologie industrielle ( étalonnage poids et les instruments de mesures)
    Moi je ne veux pas que d'autres personnes me fait l'exercice a ma place, mais j'ai pas trouver les formules et les lois nécessaires pour calculer les inconnus dans mes questions.
    Je veux apprendre ces notions pour aider mes collègues de genie civil pour l'installation des pont-bascules
    Merci de m'aider pour trouver au moins les formules et les lois pour que je puisse entamer mes calcules et après ça si je bloque je vais vous contacter.
    Enfin, merci
    Deedee81
    Il n'y a aucun de problème. Je vais lasser les spécialistes t'aider.
    manal2014
    salut
    Merci beaucoup pour votre réponse, moi aussi j'ai pas de problème et je veux toujours améliorer mes information et mes connaissances
    Meilleur salutation
    Jaunin
    Quelle poutre IPE utilisez-vous pour le premier croquis et pour le deuxième.
    Comment son vos appuis à chaque extrémité de vos poutrelles.
    manal2014
    les donnes sont en pièces jointes. et Plus :
    IPE 200= 194,3 cm^3
    IPE 300= 557,1 cm^3
    Pont bascule de 16*3 mètre
    force 100ton
    utilisation du transport: camions routiers avec un arbre maximal par 15Tn
    Cellule de charge: considérer cellule de charge la plus défavorable, qui sont séparés 3 arbre de 15Tn 1,5 mètres entre eux
    cela représente 45Tn lieu dans chaque section de l'échelle
    nombre de supports:08
    portée entre les appuis:5,111mm
    nombre de module : 03 (largeur 3 mètre )
    Composition du module: construction mixte, fer béton. Structure en métal résistant est constitué de:
    02 poutre de IPE 300 et 04 poutre de IPE 200
    le béton remplit un espace de 2,84 m de largeur , 0,29 m de hauteur et d'une longueur de 4,83 m
    merci de m'avance
  1. Calcul la charge maximale que peut supporter une structure en IPN
    Par inviteb0a31f13 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 00h31
  2. Charge maximale d'une structure métalique
    Par lemick007 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2015, 09h16
  3. Calcul de la charge maximale
    Par BAPT59830 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 17h35
  4. Besoin d'aide pour calcul de charge maximale d'un toit et isolation phonique
    Par invite5099c349 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2010, 00h37
  5. Calcul de la charge maxi structure IPN
    Par inviteb0a31f13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 09h37
