Résistivité et impédance complexe
    Javi050
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai un souci de compréhension basique sur le calcul de la résistivité d'un matériau qui a une impédance complexe (qui en plus varie selon la fréquence).
    La résistivité, normalement, se calcule selon R=rho.l/A
    R dans ce cas est une impédance purement réelle. Mais dans le cas d'une impédance complexe Z, que doit on utiliser en lieu de R? La partie réelle de Z?
    Merci à vous.
    Patzewiz
    Re : Résistivité et impédance complexe
    D'un point de vue mathématique, la partie réelle de l'impédance correspond effectivement à une résistance et permet donc le calcul d'une résistivité. Cette notion n'a cependant qu'un intérêt limité pour un matériau présentant une impédance complexe puisque la relation courant-tension dépend aussi de la partie imaginaire.
    Dans certains cas, le module de l'impédance peut être plus intéressant à utiliser et on peut toujours le normaliser comme la résistance pour éliminer le facteur géométrique et pouvoir comparer deux matériaux de formes différentes.
    Que sais-je?
    JPL
    Responsable des forums
    Les images personnelles doivent être mises en pièces jointes. Les images provenant d'un site peuvent être insérées avec la balise IMG sous réserve qu'un lien soit donné vers le site dans le texte du message afin de respecter la charte du forum :
    Ne vous appropriez pas les informations d'autrui, citez vos sources.
  1. Impédance complèxe
    Par inviteede40645 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2013, 10h28
  2. impedance complexe
    Par invite52c71e1f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2012, 19h32
  3. impédance complexe?
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2010, 15h24
  4. Impédance complexe
    Par invitee0dc1fc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2010, 19h44
  5. Impédance et impédance complexe.
    Par invitecc05810f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 12h46
