Pression Hydrostatique aux parois
    invite54882fda
    Alors voila, je simule le comportement mécanique d'une cuve (ouverte) sans pression interne autre que la pression relative à son volume de liquide.
    L'équation de la pression hydrostatique est donc
    Pour une cuve on va donc appliquer cette formule à toute les parois "mouillée" en fonction de la densité du liquide contenu, la pression appliquée de manière normale aux surface augmentera donc avec la profondeur.
    Cependant, dans le cas d'un dôme, comme sur l'image suivante, y a t'il une pression d'appliquée sur les parois entourée ? Pour moi non puisque l'on est dans le sens inverse de celui de la gravité mais je me trompe peut être bien, quelqu'un aurait il un avis sur le sujet ?
    Nom : pb.jpg
Affichages : 129
Taille : 28,8 Ko
    Merci d'avance !
    Resartus
    Re : Pression Hydrostatique aux parois
    La pression s'exerce dans toutes les directions. Il y aura la même force par cm2 sur toutes les surfaces à la même profondeur, quelle que soit leur orientation
    invite54882fda
    Thumbs up Re : Pression Hydrostatique aux parois
    D'accord, merci pour la rapidité de réponse !
    invitef29758b5
    Salut
    Tes flèches ne représentent pas une pression , car la pression est un scalaire .
    Elle représentent des éléments de force qui sont perpendiculaires aux surfaces ( ce qui n' apparaît pas sur ton dessin) et indépendants de l' orientation de la gravité .
    La pression s' exerce sur toutes les surfaces en dessous du trait bleu .
    invite54882fda
    Effectivement les shéma n'est peut être pas tout à fait réaliste mais je voulais juste représenter l'idée !
    Après moi je cherchais simplement à savoir si oui non la pression hydrostatique devait également être appliquée sur le dôme.
    Mais merci.
  1. pression s'exercant sur les parois
    Par invite4fdfa09b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2014, 10h31
  2. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 20h41
  3. Pression de l'eau sur les parois d'une écluse
    Par invite3bba6388 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2009, 18h05
  4. pression sur les parois d'une cuve
    Par invite4b6e90ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2008, 08h01
  5. pression de l'eau sur les parois!!
    Par invitedf320a98 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2005, 19h17
