Régulateur de pression et soupape de décharge
    mido37
    Je souhaiterais réguler la pression dans un circuit hydraulique destiné à faire des mesure colorimétrique de pH et de Chlore.
    Ma pression d'arrivée peut monter jusqu'à 4 bar et je souhaiterais que l'eau dans ma chambre de mesure d'excède pas les 0.5 bar.
    D'après mes recherches, je pourrais - soit placer un régulateur (ou réducteur) de pression en série, qui bloquerait le passage dès que la pression de sortie dépasserait les 0.5 bar, - soit positionner en piquage, avec un raccord en T, une soupape de décharge afin d'évacuer le "trop" de fluide dès que la pression excède 0.5 bar.
    Cependant, le débit dans mon circuit est très faible (de l'ordre de 6L/h), et les constructeurs me disent que les valves ne fonctionneront pas avec un débit si faible.
    J'aimerais dans un premier temps savoir pourquoi ? Pourquoi les régulateurs de pression ou les soupapes de décharge ont besoin d'un débit minimum pour fonctionner ?
    Et ensuite savoir quels seraient vos conseils, pour parvenir à mes fins.
    Merci de votre aide !
    LPFR
    Re : Régulateur de pression et soupape de décharge
    Il n’y a pas de raison de fond pour que cela ne fonctionne qu’à des forts débits.
    Peut-être que dans certains régulateurs (pourris) des frottements peuvent bloquer légèrement le dispositif jusqu’à ce qu’ils vaincus et donner une pression de sortie fluctuante.
    Faites un essai avec un régulateur de pression grand public : celui des arrosages « goûte à goûte »
    http://www.amazon.fr/dp/B0001E3S6I/r...&linkCode=df0:
    En vente dans les jardineries.
    Seul inconvénient, elle n’est pas réglable. Mais je suis sur qu’elle peut fonctionner avec un seul goûteur de 2 L/h
    Au revoir.
    Boumako
    En sortie de cette chambre l'eau est évacuée ou réutilisée ?
    invite07941352
    Et est ce bien de l'eau ? Avez vous 5m de plafond pour faire une alimentation par gravité ?
    mido37
    Je vous assure pourtant que je ne trouve aucun régulateur fonctionnant en dessous d'un débit de 80L/h ^^'
    J'en suis loin avec mes 6L/h...
    Es-tu bien sur de ce que tu dis LPFR ? L'article du lien que tu m'as donné réduirait la pression à 1.5 bar, même sans débit significatif ? J'ai du mal à y croire.. Ce serait un bon début.
    ( Edit : cette même centrale d'irrigation à plutôt l'air de fonctionner sous 1000L/h --> http://www.gardena.com/fr/gestion-ea...a-goutte/1000/ )
    Boumako, en sortie de la chambre, l'eau est évacué, direction les égouts !
    Catmandou, il s'agit d'eau chloré (hypochlorite de sodium < 20%). Et on ne peut pas faire d'alimentation par gravité, le but est d'avoir quelque chose d'un minimum compact ^^
    Merci de vos réponse à tous les trois !
    Dernière modification par mido37 ; 29/07/2015 à 17h13.
    LPFR
    Re.
    Je ne touche pas de commission chez Gardena.
    Mais j’en utilise ce système pour arroser mes plantes depuis des années (en changeant les dispositifs qui ne durent pas très longtemps).
    Je n’ai jamais essayé la centrale avec un seul goûteur de 2 L/h. Mais je ne vois pas d raison pour qu’elle ne fonctionne pas. Le mécanisme est le même que dans tous les détendeurs.
    Pour le prix, ça vaut le coup d’essayer.
    Boumako
    Je ne suis pas sur que le système d'arrosage Gardena résiste très longtemps avec cette concentration de chlore.
    On peut trouver des régulateurs de débit chez Kobold qui descendent à 30l/h, est ce que ce serait encore trop important ?
    mido37
    Quoiqu'il en soit 1.5 bar, c'est encore trop !
    Mmh, c'est un régulateur de pression dont j'ai besoin ... Mon débit est déjà suffisamment bas ^^'
    Boumako
    Débit et pression sont généralement liés ; si le débit envoyé sur l'analyseur est bridé il ne devrait pas monter en pression.
    Si un débit de 30l/h ne représente pas une purge excessive il suffit de le placer en aval. Si il doit impérativement se trouver à 0.5b il faut s'arranger pour avoir 5 mètres de colonne d'eau.
    LPFR
    Je ne sais pas d’où sortent les débits minima.
    Par exemple, la première page consultée me donne ce régulateur :
    https://products.ecc.emea.honeywell..../pg_d06fn.html
    La notice technique ne donne aucun débit minimum :
    https://products.ecc.emea.honeywell....N-1_2B.txt.htm
    Ou, par exemple, celui-ci :
    http://fr.krohne.com/fr/produits/mes...s-de-pression/
    NRE-100 (Basse pression) ,5 l/h eau 100 Nl/h air Pmin= 0,1 bar
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 30/07/2015 à 13h06. Motif: un autre modèle
    mido37
    En effet il ne donne pas de débit minimum, mais il précise qu'il fonctionne à un débit de 2.4 Kvs, soit dans le meilleur des cas, 100 fois plus que mon débit..
    Et le laiton et l'inox sont fortement déconseillé pour y faire passer du l'eau chloré... Mes recherches sont donc limitées aux régulateurs et soupapes en PVC ou ABS.
    Et oui, c'est vrai que jusqu'ici, il n'était jamais marqué de débit minimum de fonctionnement, mais tout de même des débits optimales d'utilisation. En contactant les fournisseurs, on s'aperçoit qu'il fonctionne en fait sur un plage de débit, et que 6L/h est bien souvent beaucoup trop bas...
    Boumako, ma pression peut être inférieure ou égal à 0.5 bar, donc pas besoin de colonne d'eau ^^ mais oui je pense que 30L/h c'est un peu trop...
    Merci de votre aide et de vos recherche !
    LPFR
    Par curiosité : quel est le niveau de chloration de l’eau ?
    Eau potable ? Piscine ? Autre utilisation industrielle ?
    L’inox se dissout dans l’eau chlorée ? !!
    Les 5 m proposés par Boumako étaient, je pense, en tant que déversement en cas de dépassement de pression.
    Au revoir.
    le_STI
    Est-il nécessaire que les mesures soient faites en continu?
    Vu le faible débit, un échantillonnage devrait faire l'affaire.
    Dans ce cas il te suffirait de créer un réservoir à l'air libre (pression atmosphérique) que tu remplirait via un repiquage sur la canalisation principale (et une électrovanne si tu veux que ce soit automatisable).
    Boumako
    Étant donné toutes ces contraintes je pense que le mieux serait d'utiliser une petite pompe équipée d'un deverseur au refoulement, taré à une pression légèrement supérieure au maxi du réseau.
    On trouve ce qu'il faut chez KNF par exemple.
    mido37
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
    LFPR, Il s'agit d'eau chlorée pour piscine. Pour vérifier la compatibilité avec les différents matériaux, on a coutume de dire qu'il s'agit d'hypochlorite de sodium à moins de 20%. Nous vérifions les compatibilités grâce à ce site : http://www.compatibilite-chimique.com/index.php
    Et en effet la compatibilité avec l'acier inoxydable est limite. Je sais bien que les poutres des armatures et de couvertures immergés des piscines sont bien souvent faites en inox.. Il faudrait que je demande des précisions à mon boss... Mais je préfère rester dans l'ABS et le PVC, au moins je ne risque rien !
    le_STI, bien vu ! C'est en effet la solution que nous commercialisons actuellement. Mais c'est un peu encombrant, et cela implique un retard entre le résultat des mesures et les taux réels de chlore et pH effectif dans la piscine. Autre problème de cette solution : si la pression d'arrivée est de 0 bar, cela ne fonctionne plus puisque le débit de remplissage de la chambre de tranquillisation est uniquement créé par la différence de pression. Il y a d'autres problème avec cette solution je crois, bref, j'ai donc été chargé de trouvé une solution alternative ^^
    Boumako, je ne connaissait pas KNF, il ont l'air de travailler sur de très faibles débits, tu aurais du commencer par là Je les ai contacté pour savoir si leur soupapes pouvait fonctionner avec mon débit, mais ça a l'air !
    Merci beaucoup de toutes vos réponses et de votre aide, ça m'est très utile !
  1. regulateur décharge charge 12 volts
    Par invite6f45cdfc dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/10/2021, 19h57
  2. Soupape pression differentielle
    Par Angellla dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2015, 18h36
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 21/05/2014, 10h18
  4. [Thermique] Robinet et soupape de pression.
    Par invite1bc0cc32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2012, 06h06
  5. Hauteur de soupape f° pression d'eau :(
    Par invited3c812ef dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 06h35
