Mecanique cinématique
    Aeronyte
    Quelqu'un pourrait m'aider à trouver les solutions de ces 2 exercices.
    Merci.
    Nom : 11937943_10205932143396771_580398077_n.jpg
Affichages : 89
Taille : 51,9 Ko
    interferences
    Re : Mecanique cinématique
    Dis nous où tu coinces.
    Après on pourra aider.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invite07941352
    Bonjour et bienvenue ,
    Effectivement , la règle ici , pour les exercices : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    phys4
    Citation Envoyé par Aeronyte Voir le message
    Dans l'exercice 6 il n'est pas précisé si le mouvement du tournevis sur le toit est uniforme ou uniformément accéléré?
    En l'absence de cette information, je voterais pour la seconde solution .
    Dans tous les cas ces exercices devraient indiquer quelle accélération de la pesanteur il faut utiliser.
    Prière d'ajouter les détails manquants s'ils existent.
    Mct92mct
    Moi, je serais l'ouvrier, je chercherais mon tournevis à environ 1 m du bord de l'étang...
    le_STI
    Salut phys4.
    Ne penses-tu pas qu'il faille simplement poser l'hypothèse de l'absence de frottements et d'une accélération de la pesanteur de 9.81m/s² ?
    On aurait donc toutes les données nécessaires à la résolution du problème.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Mct92mct
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut phys4.
    il y a deux possibilités...
    Soit le problème est posé par un connard, soit le problème est posé par un bon!
    si c'est un bon... on a pas à se poser la question de l'absence de frottements... ils y sont!
    Ce qui m'inquiète c'est le second problème...qui montre que le gars n'est pas bon! ou alors, il se fout de nous... car il est impossible de calculer la vitesse stabilisée avec les données.
    Mct92mct
    Bon j'ai trouvé la solution pour le problème n°7...
    le prof est un connard et g= 10 m/s^2
    et la vitesse en haut de la cote est de 45km/h
    Dernière modification par Mct92mct ; 26/08/2015 à 13h33.
    le_STI
    Je parlais du problème N°6
    phys4
    Citation Envoyé par Mct92mct Voir le message
    Je suis d'accord c'est la conclusion indispensable, car la longueur de la côte n'est pas indiquée.
    Comme pour g = 10, le moteur compense exactement la pente et les frottements, la vitesse est constante et le problème est tout de même déterminé.
    phys4
    Salut phys4.
    Si l'on considère un mouvement sur le toit uniformément accéléré, nous obtenons une accélération de 5.55 m/s2 , compte tenu de l'angle du toit c'est 40% de moins que g.
    J'en déduis que le mouvement ne peut considéré comme uniforme car la prise de vitesse ne peut être considérée comme instantanée, il ne peut donc s'agir que d'une accélération uniforme avec frottement.
    C'est alors compatible avec g = 10 ou 9,81
    Ensuite pas besoin de se casser la tête pour avoir la vitesse initiale de la seconde partie du mouvement, la vitesse en fin de descente étant le double de la vitesse moyenne pour ce type de mouvement.
    L'angle du toit est indispensable pour séparer les composantes horizontale et verticale de la vitesse.
    Avec tout ceci, il est possible d'en déduire la seconde partie du mouvement et le point de chute, qui se trouve dans la mare, à une distance que je laisse le demandeur essayer de calculer.
    le_STI
    J'aurais dû mieux lire l'énoncé avant de répondre...
  1. Mécanique / Cinematique
    Par Woap dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2014, 12h24
  2. Mécanique cinématique
    Par vivicoco dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2014, 18h21
  3. Mécanique - Cinématique
    Par invite5d499cde dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2011, 21h00
  4. mecanique cinematique
    Par invite437db0da dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 14h38
  5. [Mecanique] Cinematique
    Par inviteb717a105 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2009, 00h59
