Bonjour j'a un probleme sur la vitesse de libération je n'arrive rien a faire est ce que vous pouvez m'aider voici l'ennoncé :
lorsque l'altitude de vient trop importante par rapport au rayon de la terre Rt, l'expression correcte de l'energie potentielle d'un solide de masse m s'ecrit : Ep=-(GmMt)/(Rt+z)
où
G constante de gravitation universelle 6,67.10^-11
Mt masse de la terre 5,96.10^24 Kg
Rt le rayon de la terre = 6380 Km
z l'altitude du solide
1) Le moteur d'une fusée cesse de fonctionner alors qu'elle se trouve a l'altitude z = 200 km. il n'y a pus de ffrottement. Sa vitesse de 5,2Km/s l'eloigne du centre de la terre. A quelle altitue zmax la vitesse de la fusée s'annuera-t-elle avnt que celle-ci ne retombe? On appliquera le principede conservation de l'energie mécanique.
2) Quel devrait etre la valeur de la vitesse de la fusée à l'altitude z = 200km pour qu'elle ne retombe pas sur terre? On admettra que la vitesse de la fusée doit etre nulle pour une altitude infinie.
Voila je ne sais absolument pas comment faire pour resoudre ce probleme est ce que vous pouvez m'aider svp
Pour la question 1 il faut chercher l'altitude à laquelle la fusée à 'échangé' toutes l'energie cinétique en energie potentielle. Ce qui te donne :
Ou v1 est la vitesse initiale et z1 l'altitude initiale.
Dernière modification par Witten ; 19/03/2006 à 11h25.
19/03/2006 - 11h31
Witten
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Luxembourg
Âge
24
Messages
467
Re : Vitesse de liberation
On fait pour cela la différence d'energie potentielle entre l'altitude z1 et z. Ta formule te donne l'energie potentielle en z, donc il suffit de faire la différence entre z et z1 pour pouvoir calculer l'energie potentielle gagné ou perdu, la fusée a donc respectivement perdu ou gagné de l'energie cinétique.
25/03/2006 - 09h15
Npr
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Paris
Messages
32
excuse moi pour le retard j'ai eu des probleme de connexion, merci de ton aide je croix avoir compris
14/10/2006 - 17h21
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
32
Messages
20 373
Bonjour à tous !
J'ai un soucis avec cette notion de vitesse de libération. Comment un objet peut-il échapper à l'attraction gravitationnelle ?
Je m'explique : supposons une fusée qui a atteint la vitesse de libération, théoriquement, elle ne devrait plus revenir sur Terre. Or, comme :
Logiquement, la vitesse de la fusée devrait diminuer, comme Fg est attractive, puis s'annuler, et enfin, la fusée devrait revenir sur Terre (en imaginant qu'il n'y a rien d'autre dans l'espace).
En fait la force diminue (en 1/r²) quand tu t'éloignes. Donc la vitesse va bien diminuer, mais si tu as suffisamment de vitesse au départ, elle ne va pas s'annuler.
Si tu es pile à la vitesse de libération, la vitesse va s'annuler à l'infini (trajectoire parabolique). SI tu vas un peu plus vite, il te restera un peu d'énergie à l'infini. Un simple bilan d'énergie permet de bien voir ça : l'attraction de l'astre crée un puit de potentiel. Si tu as suffisamment d'énergie, tu peux sortir de ce puit pour aller à l'infini et le surplus d'énergie correspondra à ta vitesse. Par contre si tu n'as pas assez d'énergie, tu vas arriver à un point où ta vitesse va s'annuler, puis tu vas te rapprocher de l'astre.
Encore une victoire de Canard !
14/10/2006 - 19h33
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
32
Messages
20 373
Merci bien Coincoin !
Envoyé par Coincoin
Si je comprends bien, c'est la vitesse telle que l'énergie cinétique est supérieure au travail de la force de fravitation de la surface de la terre à l'infini (dans le cas de ma fusée) ?
14/10/2006 - 19h56
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
48
Messages
3 766
Envoyé par benjy_star
C'est exactement cela
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
14/10/2006 - 20h07
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
32
Messages
20 373
Merci à vous deux !!
14/10/2006 - 21h43
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
28
Messages
16 627
Re : Vitesse de libération
Merci à toi d'avoir aussi bien compris ! Vu comme j'étais peu clair, j'avais peur de devoir rexpliquer avec un joli schéma...
14/10/2006 - 21h47
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
32
Messages
20 373
Ben j'avoue qu'un puit de potentiel, j'ai vu ça la première fois en mécanique quantique, et j'ai pleuré une heure ou deux, et là, j'ai pas vu le rapport avec la gravitation, mais bon, comme je sais qu'il y a un rapport direct entre "potentiel" et travail d'une force !
