Circuit fermé pour réchauffeur d'air à eau
    mieledu34
    J'aimerais installer un réchauffeur d'air sur la sortie air neuf de ma vmc2flux.
    C'est une forme de radiateur qui se place dans mon système aérolite.
    Ce réchauffeur je le souhaite à eau chaude (voir photo).
    Dans ce réchauffeur il y a donc un circuit d'eau chaude selon le principe inverse d'un radiateur de voiture.
    Mon problème est la connexion de ce réchauffeur et son fonctionnement.
    Dans mon esprit simpliste, je dirais que je le branche sur mon chauffe eau (juste à coté) et ouvre les vannes quand je souhaite que de l'eau chaude circule dans ce radiateur réchauffeur d'air.
    En gros, je branche l'arrivée d'eau du réchauffeur à la sortie du chauffe eau, et la sortie du réchauffeur à l'entrée froide du chauffe eau.
    Mais voilà, je suis sur que cela ne peut pas être aussi simple.
    Que me faut il pour que cela fonctionne?
    Ai je besoin d'un circulateur, si oui comment le mettre en place?
    Je pense que la physique a son mot à dire...
    Merci pour votre aide
    Hervé
    Montpellier
    LPFR
    Re : Circuit fermé pour réchauffeur d'air à eau
    Ce n’est pas mon domaine.
    Mais oui, vous avez besoin d’ajouter une « pompe à circulation » dans le circuit d’eau.
    Vous aurez aussi besoin d’un vase d’expansion pour compenser les variations de volume du circuit avec la température et d’une arrivée d’eau et un manomètre pour maintenir la pression dans le circuit à 1 ou 2 bars (suivant les notices des dispositifs).
    Au revoir.
    mieledu34
    Une personne peut elle m'expliquer ce que je dois acheter pour mon installation?
    Puis je penser utiliser le principe d'une voiture avec son vase expansion?
    Puis je utiliser un système du même type qu'une voiture...l'effort pour passer de l'eau dans mon réchauffeur n'est pas particulièrement violent...suis je vraiment obligé d'utiliser un circulateur 220 volts...rien en 12 ou 24 volts (because photovoltaïque).
    Merci pour votre réponse et merci pour votre intervention
    >>Hervé
  1. Question sur un circuit fermé
    Par invitec584173e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2011, 15h42
  2. Système pour mise en dépression circuit fermé
    Par invite03ffb73a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 22h24
  3. De ferme en ferme 2011. Visite de lieu (maison et ferme) sur toute la france
    Par Myrddinlefou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2011, 09h57
  4. conjecture du circuit fermé
    Par soliris dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2009, 15h24
  5. Statistique sur le traitement en circuit fermé
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2008, 14h34
