TIPE Fusée à eau
TIPE Fusée à eau
    nookybooky
    TIPE Fusée à eau
    pour mon TIPE de cette année en PSI, je me suis lancé dans la construction d'une fusée à eau avec une base de lancement. Mon projet est d'étudier la hauteur atteinte en fonction de la combinaison entre le volume d'eau et la pression initiale dans la fusée.
    Cependant, j'aimerais trouver une application au domaine industriel pour gagner en crédibilité, les fusées à eau étant surtout du loisir. Est-ce qu'il existerait de près ou de loin une application utile se rapprochant du même principe ? J'ai essayé de trouver un système mais rien ne m'est venu pour l'instant.
    Dynamix
    Re : TIPE Fusée à eau
    Salut
    Quelque chose comme çà
    nookybooky
    Merci, par contre si je fais la parallèle avec le flyboard, étant donné que ce système utilise une pompe pour projeter l'eau, je devrais plutôt étudier la taille de la tuyère d'éjection et le débit de l'eau en sortie pour obtenir la force de poussée maximale.
    Si quelqu'un à d'autres idées...
    LPFR
    Dynamix a raison. Le Water Jet Pack est ce qui se rapproche le plus d’une application de la fusée à eau.
    Car je ne crois pas qu’il existe une application de la fusée à eau.
    Pour ce qui de la dépendance avec des paramètres, avez-vous consulté Wikipedia en français et en anglais ?
    Au revoir.
    nookybooky
    Merci bien, dans ce cas je vais plus me diriger sur l'étude de l'éjection de l'eau.
    Au revoir
  1. Projet TIPE : accéleration micro-fusée
    Par kette dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2015, 08h42
  2. Conseils fusée TIPE
    Par thierryguyot67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2014, 10h01
  3. Fusée, frottement fluide et écoulement (TIPE)
    Par Flav78 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 22/02/2012, 10h32
  4. TIPE/décollage d'une fusée
    Par yoann77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2011, 18h52
  5. [TIPE] Construction d'une fusée expérimentale
    Par invite9d959d13 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2007, 21h54
