Pression atmophérique en fonction de l'altitude
    inviteda531be2
    Question Pression atmophérique en fonction de l'altitude
    Bonjour tout le monde,
    En observant le graphique ci-jointNom : Altitude en fonction de la pression.PNG
Affichages : 8765
Taille : 12,4 Ko, j'ai pu constater que plus l'altitude augmente, plus la pression baisse lentement. En effet, dans le premier kilomètre, la baisse de pression est de l'ordre de -100 [hPa/km] et autour des 25'000 [m], elle est d'environ 3 [hPa/km].
    Même si la réponse ne doit pas être bien complexe, j'aimerais comprendre pourquoi cette baisse de pression ralenti au fur et à mesure de l'ascension... ?
    Merci d'avance pour votre réponse et bonne journée.
    Alex
    PS: J'ai cherché pendant un bon moment sur le web la réponse à cette question et je n'ai rien trouvé... bizarre non?
    invitecaafce96
    Re : Pression atmophérique en fonction de l'altitude
    Dessiné autrement , c'est une décroissance exponentielle qui tend vers 0 vers 40000 , 50000 mètres .
    La pression est de plus en plus faible si l'altitude augmente , donc , c'est bien normal que pour un même échelon d'altitude , le delta P ne soit pas constant .
    Pour que ce soit constant, il faudrait que la courbe soit une droite .
    phys4
    Citation Envoyé par bmx97 Voir le message
    La variation de pression est proportionnelle la densité*(variation de hauteur)*pesanteur
    Dans ces trois termes c'est la densité qui varie rapidement, elle baisse comme la pression donc la variation de pression diminue comme la pression.
    La température, est aussi la composition qui change à très haute altitude modifient également la courbe.
    inviteda531be2
    Merci beaucoup pour vos réponses, il me semble avoir compris maintenant! Merci
  1. l'altitude pression d'un aérodrome (ZP)
    Par invitec595d385 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 26/11/2014, 18h26
  2. Pression en haute altitude et survie
    Par invitee1bebf38 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/04/2014, 19h58
  3. Pression et altitude
    Par invitebd739217 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2013, 18h44
  4. pression partielle d'eau dans l'air en fonction de l'altitude
    Par inviteb7268b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2010, 08h18
  5. Variation de pression avec l'altitude
    Par invite08de13e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2009, 16h13
