Question fem moteur à courant continu
    invite6fee6182
    je cherche à savoir qu'est ce que la fem d'un moteur à courant continu
    car concraitement si on prend le schéma d'un induit de MCC, on a :
    U = l'alimentation
    R = resistance d'induit
    E = fem
    Que représente cette fem concraitement ?
    inviteede7e2b6
    Re : Question fem moteur à courant continu
    tu peux considérer qu'un moteur se comporte aussi en générateur.
    "à vide" la fonction générateur compense , aux pertes prés, la fonction moteur, en produisant une DDP
    de signe opposé à la tension d'alim.
    toutefois, ce terme n'est plus utilisé depuis 30 ans
    invite6fee6182
    mais le bobinage du rotor est alimenté par U ou E
    je ne comprend rien
    inviteede7e2b6
    U = e .
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par eric5757 Voir le message
    Il est alimenté par U
    La FEM , c' est la partie utile de U quand on a retiré ce qui est mangé par la chute de tension RI
    FEM = U - RI
    stefjm
    en moteur parce qu'en générateur, c'est le contraire.
    Dans le cas du moteur parfait, il y a égalité.
    scientico
    salut
    en realité on dit F.C.é.M force contre electromotrice car elle s'oppose au courant alimentant le moteur
    aussi est-elle due a l'energie emmagazinée par les bobines du moteur....de meme on represente toute bobine
    traversée parun courant comme etant équivalente a une (E,R) en continu ...et aune (E,R,Lw)en alternatif
    bonne chance
    stefjm
    Citation Envoyé par scientico Voir le message
    La bobine d'un moteur n'emmagasine aucune énergie. Elle ne fait que participer à la conversion d'énergie électrique vers l'énergie mécanique (avec au passage une conversion en énergie électromagnétique-magnétique) dans le cas du moteur (et le contraire dans la cas du générateur).
    C'est faux.
    L'affirmation n'est pas valable pour une bobine hors d'un moteur.
    L'affirmation n'est pas valable pour les bobines d'un moteur asynchrone : modèle R/g en série avec L, sans aucune fem E.
    scientico
    salut
    1. ayez avant tout soins de verifier vos connaissances en electrtechnique.
    2. dire c'est faux comme ca est un abus a mon avis notez que nos affirmations scientifiques ne sont pas personnelles.
    3. vous parlez du moteur asynchrone en oubliant qu'il fonctionne en alternatif alors qu'on parle du continu.
    respect in any aspect
    stefjm
    Amusant.
    Rien de personel, j'ai dit pourquoi c'était faux.
    C'est vous qui avez parlé d'alternatif et de Lw...
    Why not?
    izentrop
    stefjm
    Bien sûr que si.
    Je ne vois pas ce que vous voulez dire...
    izentrop
    C'est par rapport à l'article de wikipédia cité en lien. La fem a été introduite par volta et je la comprends très bien appliquée à une pile ou elle correspond à sa tension à vide, mais pour un moteur ??
    stefjm
    Pareil.
    Les machines électriques sont réversibles.
    Vous faites tourner mécaniquement un moteur à courant continu qui a les pattes en l'air.
    Plus vous pédalez vites, plus la fem est importante.
    izentrop
    Vous voulez dire que vous entraînez le moteur pour produire de l'électricité. Dans ce cas ce n'est plus un moteur et ça ne marche pas aussi facilement avec tout les types de moteur
    stefjm
    La fem est présente que le fonctionnement soit moteur ou générateur.
    Si le moteur est parfait, la fem est égale à l'alimentation. (moteur à courant continu)
    izentrop
    Ok, c'est assez ambiguë ici on parle de FCEM pour un moteur http://wikimeca.org/index.php?title=....A9ctromotrice
    et E différent de U
    Dernière modification par izentrop ; 09/10/2015 à 22h14.
    invitef29758b5
    Troisième loi de Newton .
    S' il y a une FEM il y a une FCEM
    izentrop
    Ces terme pour une machine électrique prêtent à confusion. C'est ce que je voulais signifier. Restons en là
    stefjm
    Citation Envoyé par poillaineux Voir le message
    et E différent de U
    C'est parce qu'hisoriquement, il y a deux types de physiciens.
    Ceux qui connaissent les nombres négatifs et les utilisent et ceux qui ne les connaissent pas et/ou ne veulent pas les utiliser.
    La fem E ne dépend directement que du sens de rotation de la machine et suffit pour décrire le fonctionnement. Elle ne dépend pas du sens du courant dans la machine.
    Selon le sens du courant, la machine est moteur et U=E ou générateur et U=E pareil!
    Seul le sens du courant change et donc le sens d'échange et de conversion de l'énergie.
    Moteur : Elec vers méca
    Générateur : Méca vers Elec.
    Dans les deux cas, le modèle comporte une SOURCE de tension dite fem E, qui est génératrice (cas générateur) ou receptrice (cas moteur)
    C'est un peu le bordel quand ce n'est pas présenter correctement et les potâches apprennent en général sans rien comprendre...
    Tu fais dire à Newton ce qu'il n'a jamais du ou pu dire non? (par extension, c'est correct évidement)
    Force électro motrice est le terme mécanique historique, hérité de la mécanique et adapté à l'électricité.
    Il y en a d'ailleurs un autre hérité de la même façon qui pose aussi des soucis : tension.
    En mécanique : tension du cable.
    En électricité : tension aux bornes.
    En bond graph, ces deux grandeurs (tension électrique, force électromotrice, tension mécanique, force mécanique) sont des grandeurs de type tension (l'autre type étant les grandeur de flux, par exemple, les flux magnétiques, courant, vitesse macanique...).
    Nicophil
    La f.é.m. d'un générateur est positive, celle d'un moteur négative.
    stefjm
    Ce n'est même pas faux puisque cela ne veut rien dire.
    La fem d'un générateur est dans le même sens que son courant.
    La fem d'un moteur est dans le sens contraire de son courant.
    Pour une vitesse donné du moteur ou générateur, la fem est la même.
    Le courant dépend du couple mécanique.
    Nicophil
    Cause -> conséquence : c'est donc plutôt le courant généré qui est dans le même sens que la f.é.m. du générateur.
    Voilà, c'est donc là une force présentement contre-électro-motrice.
    invitef29758b5
    Dans tous les cas FEM = U - R.I
    Cas moteur :
    FEM = U -R.lIl
    Cas générateur :
    FEM = U + R.lIl
    Nicophil
    Dans tous les cas, U = | e - R|i| | :
    - générateur : e positive.
    - moteur : e négative.
    stefjm
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    En quoi la nuance introduite est-elle importante ici?
    Cela ne veut toujours rien dire...
    Pour que la fem change de signe, il faut que le machine change de sens et ce indépendament du sens de l'échange d'énergie (moteur ou générateur)
    izentrop
    Alessandro Volta en perdrait son latin
    stefjm
    Normal; de son temps les moteur électriques n'existaient pas...
    invitef29758b5
    Entre générateur et moteur c' est le couple qui change de signe mécaniquement
    Électriquement , c' est l' intensité qui change de signe
    Pour mémoire :
    C = Kc.(I-I0)
    izentrop
    La force électromotrice e est un travail par unité de charge. Initialement introduit par Volta pour les piles voltaïques, le concept de force électromotrice a pour base étymologique la « mise en mouvement des charges électriques ».
    Suite au développement des machines électriques le terme a été étendu et la définition élargie. Ainsi pour les générateurs électromécaniques la force électromotrice, parfois nommée force électromotrice d'induction, est la circulation du champ électromoteur lié au phénomène d'induction électromagnétique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_%C3%A9lectromotrice
    Tordu, non ?
  1. Lisser le courant sur un moteur à courant continu
    Par invited83feac3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2015, 14h00
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 10h03
  3. question sur le principe de moteur à courant continu
    Par invitee46b57aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 18h30
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 12h58
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 19h13
