Pression d'un pneu
Pression d'un pneu
    Argon39
    Pression d'un pneu
    Bonjour,j'ai fais un exercice,mais je voulais savoir si ce que j'ai dit est bon,le voici:
    Un pneu de volume vi=50l est gonflé au moyen d'air comprimé contenu dans une bouteille de volume v0=80l sous P0=15atm.
    Si la pression initiale dans le pneu est nulle(pneu complètement vide)et la pression final P1=2.6 atm est donné,déterminer la pression P dans la bouteille à la fin du gonflage du pneu,puis le nombre de pneu que l'on peut ainsi gonfler,l'opération se déroulant à température constante.
    Et dans un premier temps j'ai essayé de me servir de PV=nrT mais je ne connais ni la Température,ni n donc je n'ai pas trouver directement le volume dans la bouteille .
    Toutefois,j'ai pu dire que 15atm=1.52.10^6 Pa et que 2.6atm=0.202.10^6Pa.
    Par conséquent la pression dans la bouteille à la fin du gonflage=1.52-0.202=1.318.10^6 Pa.
    Et le nombre de pneu que l'on peu gonfler vaut N=1.318/0.202=6.52 pneus(on dira 6 pneus).
    Mais en supposant que ce que j'ai dis est vrai,il y a-t-il un autre méthode?
    invitecaafce96
    Re : Pression d'un pneu
    Non , c'est faux : on ne soustrait pas (on n'additionne pas ) des pressions directement ;
    Vous ne vous servez pas des données en volumes .
    Supposez que v0 = 0.01 L , vous gonflez combien de pneus ???
    Argon39
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Ah ok,merci!
    Au risque de dire une bêtise je dirai 0 puisqu'il faut 50l pour en gonfler 1.
    phys4
    La quantité de gaz peut être caractérisé par le produit P*V = différence de pression * volume
    Ainsi vous pouvez calculer combien de PV sont disponibles dans la bouteille jusque sa descente à 2,6 atm
    et combien il faut dans un pneu pour monter à 2,6 atm.
    Vous pourrez aussi, avec cette méthode, oublier le fait que toutes les pressions sont données au dessus d'une valeur initiale de 1 atm. Un pneu "vide" contient en principe une pression initiale de 1 atm.
    Argon39
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Ah ok,mais quand vous dites quantité,c'est en mole?
    Merci.
    Dernière modification par Argon39 ; 06/10/2015 à 10h55.
    invitecaafce96
    C'est un exercice simple : vous pouvez rester en L .
    Argon39
    Ok,je resterai en litre.
    invitecaafce96
  1. Pression d'un pneu en fonction de la température
    Par SunnySky dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2014, 16h51
  2. Réponses: 28
    Dernier message: 26/09/2013, 16h05
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 08/04/2013, 07h40
  4. Pression pneu véhicule
    Par inviteed2c9178 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 21h23
  5. TIPE : relation surface / pression pour un pneu
    Par invite61b8b3ec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2010, 09h56
