j'aimerais créer une chambre hypobare, de forme cylindrique, d'un diamètre d'environ 1 mètre, de longueur 2 mètres approximativement, fermée par des écoutilles de forme sphérique (meilleur pour la pression).
Je voudrais que cette chambre puisse simuler une montée en altitude, d'environ 4000 mètres (avec une pompe à vide et valves de sécurité). Cela représente un différentiel de pression avec l'atmosphère au niveau de la mer d'environ 400 hPa (40.000 N/m2, ou encore 400 mbar).
Je voudrais enfin que ma chambre soit en plexiglas transparent (E = 2900 MPa; coefficient de Poisson = 0.4).
Avec toutes ces infos, j'aimerais connaître l'épaisseur minimum du plexiglas, pour un usage sans danger d'implosion. Quelqu'un peut-il m'aider pour les calculs?
