Catapulte à ressort
Catapulte à ressort
    MattLC3
    Catapulte à ressort
    j'ai effectué un exercice dans le cadre des oscillateurs harmoniques, voici l'énoncé: Une bille de masse m2 est posée sur un support de masse m1 fixé sur un ressort de masse nulle. Le ressort a une constante de raideur k et sa longueur au repos est l0. On négligera tous les frottements. 2. On comprime le ressort a partir de sa position d’equilibre. Quelle doit etre la longueur du ressort comprimé xc pour que la bille décolle lorsque l’on relache le systeme?
    Sauf que je ne comprends pas bien la correction, même si j'avais effectué un raisonnement similaire: Pour que la bille décolle en il faut que la force du ressort soit plus grande que la force de gravitation :
    k(xeq − xc) ≥ (m1 + m2)g avec xeq la position du ressort à l'équilibre.
    En effet il y a deux choses que je ne comprends pas:
    1/ La force exercée par le ressort au moment ou l'on le relâche sera bien de k(xeq − xc), mais le ressort va se détendre peu à peu, et la force juste avant que la bille soit éjectée ne sera par la meme n'est ce pas? Vu que on aura plus k(xeq − xc) mais k(xeq − x) avec x la position du ressort non? Et ne faut-il pas considérer la dernière force?
    2/ Il faut que la force du ressort soit supérieur à la force de gravitation, mais le poids considéré est le poids de la bille m1 (car c'est elle qui doit décollé) et pas (m1+m2) n'est ce pas?
    Dynamix
    Re : Catapulte à ressort
    Salut
    Citation Envoyé par MattLC3 Voir le message
    Si le poids à déplacer est supérieur ou égal à la force du ressort , il ne se détend pas .
    Cette condition ne suffit pas pour que la bille soit éjectée
    baiegeai
    tout depend de l'orientation du systeme
    s'il est vertical alors la masse ne bouge que si F (=kdeltax) est superieure à M
    si le systeme est horizontal
    ça n'est pas une question de masse mais de force de frottement
    si la masse etait libre de tout mouvement et donc non liée à un support alors elle sera accelerée d'apres la bonne formule gamma=F/M
    phys4
    Cette condition ne correspond pas au problème. La force du ressort est toujours plus grade que le poids puisque le ressort se détend.
    Il faut, en outre, que l'accélération max soit supérieure à g, ainsi les masses m1 et m2 vont se séparer.
    Dynamix
    Inégalité sans grand intérêt .
    Il faut poser la bonne équation ;
    k(xeq + xc) + (m1+m2)g = (m1+m2).d²xc/dt²
    Et tenir compte qu' à l' équilibre :
    k.xeq + (m1+m2)g = 0
    (Avec k négatif , g positif et x la compression du ressort)
    Citation Envoyé par baiegeai Voir le message
    Même si ce n' est pas dit , les formules utilisées montrent qu' il est vertical .
    Bigre !
    Relire l' énoncé .
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2014, 19h07
  2. catapulte
    Par invite6816402c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2010, 22h31
  3. Ressort d'une catapulte
    Par invitecbe0e41c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 11h45
  4. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  5. TPE SI : La catapulte
    Par inviteae7a586c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2007, 09h45
