Calcul de la tension et du courant dans un quadripole
    invited3532fa0
    Bonsoir.
    Alors voila j'étudie les quadripoles en ELN, et voila mon problème : Nom : Abcde.png
Affichages : 834
Taille : 41,3 Ko
    Je dois trouver l'admittance qui est 1/Z = 1/R ici car il n'y a que des resistances, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je sais qu'il faut que je trouve les expression des Ientrant et Isortant en fonction des admittance Y11 Y12 Y21 et Y22 et Ve et Vs mais bon, je voulais appliquer la loi des maille mais j'ai trouvé que le courant entrant et sortant se divise en petit courant ce qui complique les équations.
    azizovsky
    Re : Calcul de la tension et du courant dans un quadripole
    invite6dffde4c
    Regardez les définitions des hij dans Wikipedia.
    À chaque coup V1 ou V2 sont égaux à zéro, ce qui correspond à court-circuiter l’entrée ou la sortie. Du coup les calculs sont très simples.
    Au revoir.
    invited3532fa0
    Au revoir.
    En effet, je n'avais pas bien lu ce qui était écris, c'est finalement très simple. Merci.
  1. Quadripôle en treillis : calcul de la matrice d'admittance
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2013, 14h57
  2. Electricité : calcul de résistance,courant et tension.
    Par invite3cc2bc82 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 08h24
  3. petit calcul sur convertisseur tension/courant
    Par invitedad96768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 22h58
  4. tension et courant dans un générateur !!
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h16
  5. Tension vs. courant dans une maison
    Par invite8e98d81f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2003, 00h50
