Dimension mathématique de la dimension physique d'un pôle ?
    stefjm
    Dans le fil cité, je me pose une question toute bête...
    J'ai un soucis avec le nombre de dimensions mathématique qu'il faut attribuer au temps en utilisant les symétries.
    Un système est caractérisé par ses pôles complexes et un pôle complexe encode sur R l'inverse de la constante de temps (1/T) et sur i.R la pulsation (rad/T).
    Faut-il compter 2 ou 1?
    Je vais un fil dessus...
    Fil donc, que voici :
    Faut-il compter 2 ou 1 pour la dimension T ou 1/T?
    stefjm
    Re : Dimension mathémtique de la dimension physique d'un pôle ?
    Quelques précisions :
    Un système décrit par deux pôles complexes conjugués
    a comme réponse impulsionnelle
    Coté temporel, la dimension de l'espace vectorielle des solutions est bien 2, de la même façon que coté fréquentiel (pôles) la dimension de C est 2.
    On note que les expressions temporelles font systématiquement intervenir des rapports de temps pour l'exponentielle réelle et des produit pulsation temps pour les fonctions trigonométrique (ou exponentielle complexe)
    Par contre, coté pôles, on reste avec des dimensions physiques bizarres en raison de la présence du radian.
    La dimension physique d'un module au carré de pôle est
    Le rapport partie imaginaire sur partie réelle à la dimension radian.
    Amanuensis
    Tu prends 1/rad pour la dimension de i et tu n'as plus de problème (e^{2i\pi} = 1, l'exposant est 2\pi radians x i, sans dimension si i en 1/rad).
    stefjm
    Re : Dimension mathématique de la dimension physique d'un pôle ?
    Et comme , on en déduit ou bien encore, plus symétrique
    Cela se combine bien avec les transformations temps-fréquences (Fourier, Laplace) qui transforme T en 1/T avec "apparition" d'angle.
    Dimension mathématique 1 ou 2 pour le temps, issue de la fréquence complexe?
    Les symétries me soufflent 2, mais je n'en suis pas sûr.
    Pour les fonctions trigo réelles, cela reste bizarre quand même puisque le i n'apparait pas.
    Amanuensis
    sinus, cosinus
    stefjm
    Coté temporel, la dimension de l'espace vectoriel des solutions est bien 2, de la même façon que coté fréquentiel (pôles) la dimension de C est 2.
    J'ai l'impression qu'on a au moins deux paramétrages possibles pour le temps
    et
    L'un est périodique et l'autre apériodique.
    Je ne suis pas sûr de bien arriver à me faire comprendre.
  1. Le temps, quatrième dimension ou dimension en plus ?
    Par invite2d9f8ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 08h54
  2. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 08h41
  3. Dimension physique et zéro
    Par invite07493d1f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2006, 16h38
  4. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h40
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2005, 19h11
