[Exo] Communication téléphonique dBm-dB
    invite57092f50
    j'ai des problèmes face aux réponses que j'ai trouvé pour cet exercice.
    Voici l'exercice :
    Nom : IMG_0950.JPG
Affichages : 854
Taille : 695,2 Ko
    Voici mes résultats :
    1) G = 10 log (Ps/Pe)
    12 = 10 log (Ps/38)
    12/10 = log (Ps/38)
    Ps/38 = 10^(6/5)
    Ps = 38 x 10^(6/5) dBm ( l'unité est elle correcte ? )
    La réponse est donc Ps = 38x10^(6/5)
    2) PdBm = 10 log PmW
    on arrive donc à :
    10^(Pdm/10) = PmW
    10^((38x10^(6/5))/10) = PmW
    PmW = 1.68 x 10^60 mW
    soit 1.68 x 10^57 W puissance énorme..
    3) P = (V²eff) / Z
    P = (V²eff) / 50
    1.68 x 10^57 = (V²eff) / 50
    V²eff = (1.68 x 10^57) / 50
    V²eff = 3.36 x 10^58
    Veff = racine carrée de 3.36 x 10^58
    Veff = 1.83 x 10^29 W puissance encore énorme..
    Voici les résultats qui ne sont surement pas correcte, je demande votre aide s'il vous plait, dans la manière de faire.
    Re : [Exo] Communication téléphonique dBm-dB
    Bjr à toi,
    Dbm traduit une puissance.
    10 DBm représente 10 milliwatts
    Quelle puissance (en watts) cela représe t il ?
    Un gain de 12 db représente une augmentation de puissnce de...? ( sachant qu'un gain de 3 db...double la puissance à chaque fois )
    Cela représente ( au total) une puisance apparente rayonnée de ( en watts ) ?
    Maintenant que représente les pertes de la liaison ( -145 db). Chaque perte de -3 db diminue la puissance de x fois deux.
    Que reste il donc comme puissance aux bornes du récepeteur (en watts...cela risque de faire qq zéro APRES la virgule)
    Tu connais la puissance d'émission en watts, tu connais la "résistance" (impédance) de charge en ohms (50ohms) .
    Tu en déduis la tension.
    Te reste qu'à cogiter tout ça.
    Dernière modification par f6bes ; 28/10/2015 à 08h29.
    invite6dffde4c
    Je vous conseille de relire la définition de dBm. Vous les mélangez avec des dB ce qui est vraiment fâcheux.
    Au revoir.
    calculair
    Une façon pas très elegante est de transformer tes puissances en watt
    La vraie façon de faire cet exercice est de se dire que lorsque tu es amené à multiplier ou diviser des puissances tu ajoutes ou tu soustraits des dB
    exemple un gain de 12 dB est une multiplication de 10 ^(1,2/10) = 10 ^1,2 = 15,8
    mais tu peux considerer que tu soustrais 12 dB au perte d'espace de 145 dB ce qui revient à dire que les pertes entre entrée et sortie des antennes est 145 - 12 = 133 dB
    Dernière modification par calculair ; 28/10/2015 à 12h14.
    invitef449a3e9
    le link budget est tres simple a calculer :
    on part de 38dbm, ce qui donne avec le gain d'antenne +12db, 50db
    on pert 145db en chemin, auquel on rajoute 12 db de gain d'antenne en reception soit un Rx de 50-145+12= -83db
    Reste a savoir combien de uV font les -83db sur 50 Ohms
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par RevaMD Voir le message
    Re.
    Vous aussi, vous mélangez les dB et les dBm. Des dB ne donnent pas une tension sur une résistance.
    invitef449a3e9
    En effet, donc c'est bien -83dbm à convertir en puissance electrique?
    "1 milliwatt is equal to 0 dBm"
    Mes connaissances sont uniquement basé sur le wifi, donc bon je suis pas puriste en radio, loin de là!
    invitef449a3e9
    Je crois avoir pigé, ce qu'on nomme communément le db, c'est le dbW car c'est l'unité en SI donc si on veut faire des calcul il vaut mieux passer par cette unite.
    Comme 1dbm vaut 1mW, si on veut convertir les dbm en db (dbW), il faut retrancher 30db (x1000)?
    Une fois en Watts, on peut faire les calculs pour obtenir la tension sur les 50 Ohms?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    En radio, le dB est une mesure de rapport de puissances 10log(P2/P1).
    Alors que le dBm est le nombre de dB par rapport à une puissance de 1 mW -> 10 log(P/(1 mW))
    Et le dBW est le nombre de dB par rapport à une puissance de 1 W -> 10 log(P/(1 W))
    Ce n’est pas la même chose en audio, ou les dB sont par rapport à une puissance surfacique choisie (1 pW/m²).
    invitef449a3e9
    Je n'arrive pas a comprendre ou est l'erreur :
    On part d'une puissance en dbm, qu'on multipli par un rapport de puissance (db), ce qui donne bien une puissance en dbm.
    on retrouve -83dbm au recepteur, je ne vois pas ce qui m'empeche de calculer une tension correspondant à une puissance sur une charge de 50 Ohms.
    Pouvez vous eclaicir ou se trouve mon erreur?
    invitef449a3e9
    1dBm = 0.001258925W
    donc -83dbm = 5.0118723363e-12 Watt
    P = UI
    P = U x U/R = U^2 / R
    U = RacineCarre (P x R)
    Je n'ai pas de calculette sous la main qui me fait les racine carré...
    invitef449a3e9
    Pour repondre au post initial, La reponse 1 et 3 semble juste parcontre il y a une grossiere erreur dans la 2 (je ne vois pas les 145db de perte en application numerique)
    invite6dffde4c
    Ici :
    … ce qu'on nomme communément le db, c'est le dbW …
    Au revoir.
    calculair
    D'ou vous sortez cette reference de puissance pour le dBm de 1,258925 mW ?
    Comme a expliqué LPFR , le dB est défini comme un rapport de puissance
    le dBm se réfère au milliwatt en HF ou en audio donc 0 dBm = 1 mW tout juste
    le dBW lui prend comme refetence le Watt, ici 0 dBW = 1 W exactement
    Parfois on parle de niveau de tension en dB( 0,775 V), et en particulier en audio, et on oublie très très souvent cette reference de tension car elle correspond à 1 mW sous 600 ohms qui est l'impedance des réseaux telephoniques
    pour - 83 dBm = - 10 dBm - 10 dBm -30dBm - 30 dBm - 3 dBm ce qui fait 1/ (10 X 10 X 1000 x 1000 X 2 ) = 1/2 x 10 ^-8 mW ou 0,5 x 10 ^-11 W
    1dBm = 0.001258925W
    P = UI
    Dernière modification par calculair ; 29/10/2015 à 07h58.
    Remoi,
    Le 0( zéro) dbm correspond à une puissance de..1 mW
    Le 1 dbm correspond BIEN à 1.26 mW
    10 dbm correspondent à 10 mW
    20dbm......................... .. à 100mW
    30 dbm.......................... à 1000 mW
    etc...
    C'est fort connu en radiocommunication.
    invitef449a3e9
    à LPFR :
    Ok je dis une grosse betise en essayant de comprendre suite a votre negation du resultat -83db, ce qui etait justifié bien entendu!
    Apres une petite clarification du db, dbm, on retombe bien sur nos pattes et on donne le meme resultat que les calculateur en ligne de RF link budget...plutot rassurant et franchement bien pour comprendre ce qu'on calcule les formules à appliquer avec les bonnes unités et dans l'ordre qui va bien.
    Aussi je pense que si on a choisi le db comme unité, c'est que c'est quand meme super pratique. Pas chiant le gars qui utilise ca toute la journée dans son boulot, il peut les ajouter et les soustraire sans passer constamment par des puissance en mW avec des log dans tout les sens.
    Malheureusement pour son devoir, cela ne suffit pas comme justification mais ca permet de verifier sa copie. Parfoisc'est a se demander si l'education national cultive le vice de bourrer le crane et d'ecoeurer le plus grand nombre avant la pratique?
    invite6dffde4c
    Re.
    Les dB (ou dBm) sont très pratiques pour ceux qui les pratiquent tous les jours.
    Ce n’est pas mon cas et il faut que je fasse attention quand je suis obligé de m’en servir.
    C’est bien que les élèves sachent que ça existe. Mais je n’irais pas plus loin.
    calculair
    Oui tu as raison, j'ai lu trop vite.
    J'ai tellement l'habitude pour 0 dBm = 1 mW , que je n'ai pas fait attention que RevaMD prenait bizarrement comme reference de calcul 1 dBm, ce qui complique les choses
    le fait de savoir comme toi à quoi correspond 10; 20 ,30 ...dB et que 3 dB correspond à multiplicatopn par 2 de la puissance et 5 dB à une multiplication par7 de la puissance, tu peux pratiquement tout calculer sans calculette
    exemple - 135 dBm = - 100 dB - 30 db - 7 dB ou 10^-10 * 10 ^-3 * 1/7 = 1/7 * 10 ^-13 = 0,014 pW pour - 135 dBm
    Remoi,
    etc...
    invite57092f50
    Merci pour toutes vos réponses, avec l'aide de plusieurs personnes je pense avoir réussi.
    Pour la première question c'est simplement Puissancereçue = Pemise + Gain - Propagation = 38 + 12 - 145 = -95 dBm
    La deuxième : 10^(-95/10) mW puis convertir en W
    troisième : P=(V²eff/Z) V²eff = P * Z Veff= racine carrée de P*Z = puissance en watt * 50 = .. W
    calculair
    les - 95 dBm sont exacts
    quelles puissance cela fait ? Sachant que 0 dBm = 1 mW
    - 95 dB correspond à -30 dB - 30dB - 30dB - 5 dB soit 10 ^-3 * 10^-3 * 10^-3 * 1/3 = 10 ^- 9 *0,3 = 3 * 10^-10
    donc - 95 dBm correspond 0,3 pW
    Citation Envoyé par Random59 Voir le message
    calculair
    Calcul niveau tension
    Puissance = V^2 /R
    V^2 = P * R = 0,3 * 10^-12 * 50 = 15 * 10^-12
    V = 3,87 micro volt
    invite57092f50
    Dans notre cours nous avons vu que Pdbm = 10log PmW
    donc -95 dBm = 10 log PmW
    il suffit donc de chercher PmW
    ce qui donne PmW = 10^(PdBm/10) = 10^(-95/10) = 3.16 *10^-10 mW
    calculair
    Attention le rapport 3 * 10 ^(-10) représente -95 dB
    Comme il s'agit de dBm et non de dBW , la puissance est donc 0,003 * 10^-10 W ou 0,3 * 10 ^(12) W ou 0,3 pW
    Oui tu as aussi raison en mW
    Dernière modification par calculair ; 29/10/2015 à 23h49.
  1. fil téléphonique
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2015, 08h55
  2. Power Line communication sur une ligne DC. Communication CAN
    Par invitee2723b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 12h28
  3. installation téléphonique
    Par invite873be070 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2008, 11h35
