Différence entre 2 écritures calcul thermodynamique
    SheldonCooper22
    Bonjour à tous, pour commencer c'est la première fois que je poste sur ce forum donc j'espère que je m'y prend correctement
    Donc voilà je suis étudiant en Paces et j'ai une petite question par rapport à mon cours de thermodynamique, je ne comprend pas vraiment la nuance ( c'est sûrement idiot de ma part mais bon..) entre delta en majuscule (le triangle) et delta minuscule (petit d) . Je m'explique, si on a par exemple delta V, j'ai cru comprendre que grand delta V signifiait (V2 -V1) alors que petit delta V ln(V2/V1) mais j'ai un gros doute là dessus, et donc de plus quand utiliser le petit ou le grand delta par exemple dans la formule delta W= -P*deltaV ( ici dans le cadre d'une transformation isobare, car j'ai rencontré au cours de différents exercices cette formule avec delta grand et petit..)
    Voilà j'espère avoir été clair et avoir respecté les règles de ce forum
    mach3
    Re : Différence entre 2 écritures calcul thermodynamique
    Renseignez vous sur les differentielles, les dérivées (et leurs notations en physique), les intégrations.
    m@ch3
    khatbane-mohammed
    La différence entre (d) et delta , c tt simplement lorsqu'on écrit df cela veut dire que c'est une dérivée de f , on parle ici de la différentielle total exacte ...etc , bref si tu as par exemple l'intégrale de dv entre 1 et 2 = v2-v1 cette quantité est grand delta les états 1 et 2 ne sont pas très proches par contre le d veut dire un déplacement infinitésimal.
    C'est simple tu dois juste prendre votre cours
    SheldonCooper22
    Merci beaucoup pour vos réponses, mon problème venait probablement du fait que le ln de quelque chose provenait d'une primitive de 1/x d'où cette écriture,rien à voir avec le "delta ", j'ai penser trop compliqué il suffit juste de repenser aux cours de maths de terminale
    Merci beaucoup de votre aide
  1. Différence entre le calcul de la similarité et la distance
    Par Anass783 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2015, 18h13
  2. [Statistique] Calcul d'un écart-type sur une différence entre 2séries
    Par Artemias dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2011, 00h31
  3. eau oxygénée: différence entre calcul et étiquette
    Par invited383eb8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2010, 18h43
  4. calcul de différence entre deux images
    Par invite15b84e2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2008, 17h46
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
