Probleme vibration systeme
    invite89ef4064
    Je dois résoudre l’équation de mouvement d'un système et je n'y arrive pas !
    Si vous pouvez m'aider svp
    invite6dffde4c
    Re : Probleme vibration systeme
    Je poserai les deux composantes de l’oscillation séparément.
    - D’un côté, l’oscillation verticale du centre de masses F = M.a
    Où F est la somme de la force des deux ressorts, M la somme de masses et ‘a’ la seconde dérivée de (x1 + x2)/2 (car les deux masses sont égales.
    - L’oscillation de la barre autour du centre de masses : C = J dω/dt.
    C est le couple de deux forces par rapport au centre de masses et ω la pulsation, qu’il est facile d’exprimer en fonction de x1 et x2. Et ‘J’ le moment d’inertie.
    Il ne faudra pas oublier l’amortissement quand on utilise les forces.
    Il y a peut-être une approche plus simple. Mais je ne la vois pas pour l’instant.
    Au revoir.
    invite89ef4064
    ok merci pour la piste je vais voir si je peux y arriver
    invite89ef4064
    J'ai trouvé la solution de l'équation de mouvement mais j'ai pas compris comment il y est arrivé si vous pouvez m'expliquer.
    Nom : vibra.png
Affichages : 81
Taille : 57,9 Ko
    invite6dffde4c
    Désolé, je ne connais pas la méthode utilisée.
    Au revoir.
    invite8f7acfda
    c'est un simple calcul. je te propose de checker les systèmes a deux degré de liberté. et tu appliques la formule
  1. [Thermique] Problème sifflement/vibration mitigeur
    Par invitea3647f53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 08h09
  2. systeme de vibration
    Par invite27818eaa dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2013, 16h29
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 01/01/2013, 17h07
  4. Problème de vibration
    Par invite9b1f9129 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2012, 21h29
  5. Système émetteur/récepteur avec vibration
    Par inviteb8b5f0d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 09h51
