Ex sur l'energie cinetique et potentielle et mecanique
    Fa2810
    bonjour j'ai un test demain et j'ai vraiment besoin d'aide car j'ai des difficultes dans ce chapitre . Danc voila l'ex
    Un solide ponctuel S de masse m est lance avec une vitesse initiale Vo d'un point 0 il se met en mouvement sans frott sur un plan incline d'un angle 12° par rapport a l'horizontal . Sa vitesse devient nulle en arrivant a A . Lors du mouvement de S son energie cinetique varie en fonction de la distance parcourue
    1) en appliquaant th d' Ec determiner le travail du poids de S lorsquil parcourt d= 6 cm
    2) trouver la valeur de m masse de S et deduire la valeur Vo de la vitesse initiale
    3)on considere que Epp est nulle au niveau horizontal passant par A . Calculer la valeur d'Epp de S au point 0
    4) l'energie mecanique du solide S se conserve-t-elle pendant son mvt entre les positions 0 et A ? Justifier[/quote]
    Merci de votre temps et botre aide
    invite07941352
    Re : Ex sur l'energie cinetique et potentielle et mecanique
    Bonjour et bienvenue,
    Ici, on fonctionne de cette façon : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    A vous .
    phys4
    Cet exercice est incomplet, il manque des données.
    Seule la question 1 est possible avec les valeurs indiquées.
  1. [exo] énergie mécanique, potentielle et cinétique
    Par TOUCALY dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2015, 08h38
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 15/03/2014, 07h54
  3. Energie mécanique, potentielle et cinétique.
    Par Baliethecat dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2012, 20h33
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
