Calcul d'impédance/admittance d'entrée et de sortie
    invitebd0c8d76
    J'aurai besoin d'un peu d'aide pour apprendre a calculer les impédances/admittances d'entrée et de sortie, c'est parfois demander dans les exercice et je ne sais jamais comment faire :/ , y'a t'il une méthode précise a suivre ?
    Pour moi selon ma compréhension l'impédances d'entrée est la résistance ou circule le courant d'entrée, l'admittance est son inverse, l'impédances de sortie est la résistance ou circule le courant de sortie ...
    Par exemple pour ces circuits quel serai l'impédance/admittances d'entrée et de sorties ?
    Nom : 1450828719-sans-titre.png
Affichages : 945
Taille : 11,0 Ko
    Ps : si vous avez des exemples de circuits qui serai plus simple pour comprendre, n’hésitez pas ^^
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'impédance/admittance d'entrée et de sortie
    Citation Envoyé par rik18 Voir le message
    La musique est bonne, mais pas les paroles.
    Vous ne pouvez pas dire « …l’impédance est la résistance… » que si l’impédance est réelle.
    Pensez à un condensateur : il a bien une impédance, mais pas une résistance.
    Pour les exemples que vous donnez il faut calculer d’abord la tension de sortie en fonction de la tension d’entrée. Puis calculer le courant d’entrée à partir de la tension de sortie et celle d’entrée.
    Pour l’impédance de sortie, avec des amplis idéaux : gain infini et pas de résistance de sortie, c’est simple : l’impédance de sortie est nulle car si vous chargez la sortie (=tirez du courant), la tension de sortie ne change pas.
    Au revoir.
    invitebd0c8d76
    Merci pour votre réponse, j'ai essayer de faire comme vous dite pour l'impédense d'entrée voici ce que j'ai trouvé : Ue = -R0jcw.Us
    Ze = Ue/Ie = -R0jcw.Us/-R0jcwUs/R0 = R0 avec ie = Ue/R0 = -R0jcwUs/R0
    Mais quelque chose me dis que je fais erreur x)
    invite6dffde4c
    Re.
    Votre calcul de Us/Ue est faux.
    Celui de Ie est aussi faux. Le courant d’entrée est celui qui passe par Ro plus celui qui passe par R1.
    invitebd0c8d76
    Effectivement pour Ie, je n'ai pas fais gaffe, Ie = i1 + i2, i1 = ue-us/R1, i2 = Ue/R0
    Pour le Us : j'utilise Millman au point V- = V+ = 0 = (Ue/R0 + Us/C)/(1/R0 + 1/c) => CUe + R0Us/R0 + C = 0 => CUe+R0Us = 0 => Us = -CUe/R0 = > Us/Ue = -1/JR0CW
    invitebd0c8d76
    Petit up !
    invitebd0c8d76
    Personne ?
    invitebd0c8d76
    Pour le premier circuit ( a gauche ) est ce que je peu dire que impédance d'entrée est égal a R1//R0 = Req ensuite on calcul Req en serie avec C ? ( je ne sais pas si ce dernier point est possible, je n'ai jamais calculer de condensateur en serie ou en parallèle avec une résistance )
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  2. calcul d'impedance d'entree et de sortie d'un filtre
    Par inviteff4ab6d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/08/2011, 14h37
  3. Calcul impédance entrée/sortie montage
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 07h48
  4. impedance d'entree et de sortie
    Par invitefd0412c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 18h27
  5. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 17h03
