Signal carré symétrique
    mehdi_128
    On a un signal carré symétrique sauf que je comprends pas la relation entre la figure et la formule mathématique :
    t appartient à [0 ; T/2] : s(t) = +E
    t appartient à ]T/2 ; T] : s(t) = -E
    Car d'après la formule en T/2 le signal vaut E mais sur la figure on voit bien qu'il vaut toutes les valeurs entre E et - E : il vaut à la fois E, 0 et -E.
    La formule est fausse ?
    Merci.
    Nom : sf.png
Affichages : 3042
Taille : 4,3 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Signal carré symétrique
    alors résonne en "physicien"
    à t/2 - epsilon : +e
    à t/2 + epsilon : -e
    epsilon s'appelle le "temps de montée" qui ne peut être nul
    invite48c53f9b
    salut oui tu as tout à fait raison:
    en T/2: on a en réalité une quasi infinité de points entre "-E et +E" (tu as 0; +E et -E mais aussi 0.0000000002 ou 0.0000000000000000000000000000 001 etc etc etc )
    ainsi la formule pourrait aussi s'écrire:
    t appartient à [0 ; T/2[ : s(t) = +E
    pour être tranquille on n'inclus nul part le T/2 alors tu pourras tracer ton signal carré: mais tu t'apercevras alors qu'en T/2 c'est un point particulier......pour tracer courbe on est bien obligé de relier +E et -E par une verticale
    invite48c53f9b
    Citation Envoyé par passionneElectr Voir le message
    ou autre façon d'écrire la formule:
    t appartient à ]0 ; T/2[ : s(t) = +E
    t appartient à ]T/2 ; T[ : s(t) = -E
    (peut aussi exclure T...car en T on a le même "soucis"..et même exclure le "0")
    invite6dffde4c
    C’est curieux comme énoncé.
    Si c’était un prof de physique qui l’avait posé, il n’aurait pas défini le signal de cette façon ridicule en physique, avec des intervalles ouverts ou fermés.
    Et si c’était un matheux il aurait dessiné le signal correctement : sans les traits verticaux pour les transitions entre +E et –E.
    Cette fois ce sont les matheux qui dessinent le signal correctement.
    Les physiciens dessinent le signal réel, celui dont le temps de montée n’est pas nul et que l’on voit à l’oscilloscope. Et dont la définition ne correspond pas à celle donnée dans l’énoncé.
    Bref, votre problème n’en est pas un. Le dessin est incorrect. Le signal comme celui-ci n’existe pas dans la réalité. Et du point de vue mathématique, ce n’est même pas une fonction mais une « distribution », à cause des discontinuités.
    Au revoir.
    stefjm
    C'est aussi une fonction discontinue en certains points.
    azizovsky
    il faut voir la définition de la fonction porte: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_porte
    La fonction porte, généralement représentée Π, est une fonction mathématique par laquelle un nombre a une image nulle, sauf s'il est compris entre -0,5 et 0,5, auquel cas son image vaut 1. Son graphe a une forme similaire à celle d'une porte
    azizovsky
    Le signal carré a de nombreuses définitions qui sont toutes équivalentes, sauf dans les discontinuités
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_carr%C3%A9
    mehdi_128
    Au revoir.
    Justement ça provient d'un livre d'un prof de physique reconnu Luc Lasne :
    Nom : creneau.png
Affichages : 2804
Taille : 79,2 Ko
    invite6dffde4c
    Re.
    Je maintien ce que j’ai dit.
    C’est une définition de matheux.
    Et elle est ridicule en physique. Tout en étant correcte en mathématiques.
    stefjm
    Il faudra vraiment qu'un jour vous nous donniez votre définition de fonction en physique...
    Patrick_91
    Je ne vois pas de problème à la définition de la fonction, sa représentation graphique fait du sens et appelle à négliger les temps de transition entre +s et -s.
    On aurait pu préciser, 'un signale carré idéal' soit 'à temps de monté infini' .. (ou descente).. Je vois que les mouches ont du souci à se faire !! .Après ces précisions la définition Mathématique est correcte, ainsi qu'en physique si on accepte d'avoir un peu d'imagination.
    Vu le sujet traité (retenir les notions importantes liées aux harmoniques) c'est a dire l'absence d'harmonique de rang impair (3 , 5 , 7 etc .. ) il est bien évident que si les temps de montée n'étaient pas nuls , (fonction exponentielle en général) cela compliquerai les calculs et l'absence d'harmoniques impairs deviendrait fausse (relative) bien sur tant au plan physique que mathématique ..
    A plus
    Patrick_91
    Bon pour ceux qui suivent, les harmoniques pairs qui disparaissent bien sur (2 4 6 .. ) il ne reste que les 3 5 7 .. etc ..
    A plus
    Nicophil
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Les mathématiciens peuvent imaginer ce qui leur plaît, pas les physiciens (attention, les cordistes ne sont pas des physiciens ).
    Dernière modification par Nicophil ; 27/01/2016 à 17h28.
  1. [Analogique] convertir un signal symétrique en un signal seulement positif
    Par invite13fe4689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2015, 10h15
  2. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par invite4886e5f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 11h17
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. Carré d'un endomorphisme symétrique.
    Dernier message: 04/04/2007, 21h50
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
