Résistance des matériaux
    easypeasy
    Bonjour, j'ai un TD de RDM à faire et auquel je n'ai pas le droit à l'erreur, mon semestre est en jeu. Etant donné que la RDM n'est pas mon fort, ce serait super que l'un d'entre vous puisse m'aider.
    Il y a en tout 7 exercices mais avec le même énoncé qui est ci dessous :
    On souhaite déterminer la déformation de la structure (déplacement vertical) sous l'effet de son chargement.
    Il s'agit d'une poutre rectiligne de section uniforme S et de moment quadratique I . Le matériau est de module d'Young E.
    1) La structure est-elle hyperstatique ou isostatique ? Pour quelle raison ?
    2) Exprimer l'équation d'équilibre en forces
    3)Exprimer l'équation d'équilibre des moments au point A
    4)Exprimer toutes les inconnues en effort à partir d'un nombre limité d'inconnues de liaisons.
    5)Calculer le torseur des efforts intérieurs sur chacun des tronçons.
    6)Donner l'expression du déplacement vertical v(x) le long de la poutre. On précisera les conditions limites qui permettent de déterminer les constantes d'intégration.
    7)Expliquer comment résoudre le problème d'hyperstatisme (éventuellement), et ainsi déterminer tous les efforts de liaison.
    8)En déduire le déplacement du point B pour les exercices 1, 2 et 7, du point A pour les exercices 5 et 6.
    Voici les schémas de l'énoncé ci dessous :
    invite07941352
    Re : Résistance des matériaux
    Bonjour et bienvenue ,
    Ici, on fonctionne de cette façon : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Déjà posté la -bas : http://www.ilephysique.net/sujet-res...ux-280965.html
  1. Résistance des matériaux
    Par inviteb7977f05 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2012, 20h53
  2. Resistance des materiaux
    Par invite7426e8a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 21h08
  3. Résistance des materiaux
    Par invitec835560c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 12h25
  4. Résistance des matériaux
    Par Nicolas666666 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 11h47
  5. Résistance des matériaux
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 19h31
