Faire flotter un objet (Boitier électronique)
    zzzgad
    Bonjour tout le monde,
    Je développe un produit électronique et j'aimerai qu'il flotte!
    Il est constitué d'un boitier étanche IP67 en plastique et silicone avec une vitre en plexiglas. La taille approximative du boitier est de 120x80x30mm.
    Il est également composé d'une carte électronique avec un écran LCD.
    Le poids de l'ensemble est de 170 grammes.
    Quand je le mets l'objet dans l'eau, il coule! Normal jusque la.
    Mais j'aimerai qu'il flotte? Quel solutions techniques me sont disponible?
    (Je ne peux pas mettre de l’hélium ou autre à l'intérieur! Ce genre de solution n'est pas envisageable.
    Ajouter de la mousse synthétique, comme celle utiliser dans les gilet de sauvetage?
    Utiliser un plastique différent qui augmenterai la flottabilité?
    Je ne peux malheureusement pas réduire le poids de la partie électronique, ni réduire ou augmenter la taille du boitier.
    Je vous remercie de vos réponses.
    iori
    Re : Faire flotter un objet (Boitier électronique)
    Vous ne pouvez pas changer la taille du boitier mais est ce que rajouter des "flotteurs" autour est envisageable ?
    Sinon il y a des plastiques moins dense mais ça risque de ne pas suffire si l’électronique est trop lourde.
    zzzgad
    Non, malheureusement rajouter des flotteurs n'est pas envisageable car ceci gâcherait l'esthétique du produit...
    Ajouter des flotteurs à l'intérieur est envisageable, la place est limitée mais il y en a un peu. Mais je ne sais pas si ceci augmenterait la flottabilité?
    A quel type de plastique pensez vous?
    Je vous remercie d'avance.
    mécano41
    Citation Envoyé par zzzgad Voir le message
    ...La taille approximative du boitier est de 120x80x30mm.Le poids de l'ensemble est de 170 grammes...
    0,120 . 0,080 . 0,030 = 2,88 . 10^-4 m^3
    masse volumique eau : 1000 kg/m^3
    Poussée Arch = 2,88 . 10^-4 . 1000 . 9,81 = 2,825 N
    Poids objet : 0,170 . 9,81 = 1,667 N
    ... cela doit flotter ... ou je me trompe ... ou bien il est plus lourd qu'indiqué ...
    iori
    Je pensais au polypropylène (PP) ou polyéthylène faible densité (PE-LD) qui on des densités inférieures à 1 (0.9 quelque chose) mais bien sur les propriétés mécaniques et optique changent. Il doit y en avoir des encore plus léger mais la ça ne me vient pas à l'esprit.
    Sinon le principe des flotteur est de rajouter du volume sans rajouter de masse donc si on les met à l’intérieur ça ne sert à rien.
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    C'est la première chose que j'ai vérifiée et j'en arrive à la même conclusion...
    Ou alors les dimensions sont trèèèèèès approximatives, ou il prend l'eau, ou il a des formes en creux, ou....
    @zzzgad : il nous faudrait plus d'information (plan, photo).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    zzzgad
    Messieurs,
    Vraiment désolé de mes grossières approximations!
    Voici les données exactes:
    Dimensions 92x72x25mm
    Poids 149gr.
    Merci de vos réponses.
    le_STI
    Il devrait flotter malgré tout. Plus de 165g d'eau seraient déplacés si l'ensemble était immergé.
    mécano41
    Il y a donc une erreur quelque part ... ou alors, c'est de l'eau ... de vie (alcool > 60° - d<0,90) ... Si c'est dans un jacuzzi, boire la tasse avec modération
    LPFR
    Peut-être que la forme de l’objet est celle d’une tasse ou d’une patate.
    Mis en tout cas, il n’a pas l’air d’un parallélépipède.
    Au revoir.
    Bluedeep
    Bien sur que non, ça la diminuerait : vos flotteurs seront toujours plus lourds que le même volume d'air.
    Dernière modification par Bluedeep ; 28/01/2016 à 12h06.
    calculair
    Tu as raison si le boitier est bien parapipedique et ETANCHE .... Si non comme le Titanic il coule
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    le_STI
    Oui, c'est ce que je disais :
    LPFR
    Re.
    On dirait que zzzgad n'est pas très motivé.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 02/11/2010, 17h18
  2. Un gaz lourd pour faire flotter la poussière et cheveux
    Par invite4901b644 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2008, 10h53
  3. Faire flotter une goutte d'eau sur de l'air
    Par lololabricole dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2007, 17h59
  4. boitier electronique
    Par invite42ada70d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 16h51
