Tir au pigeon d'argile
    saba70
    Bonsoir, je suis en première année de licence, nous avons un exercice de mécanique à traiter mais celui-ci me donne beaucoup de fil à retordre, puisque je ne comprends pas bien l'énoncé et je ne peux donc pas faire de schéma.. et donc les questions aussi...
    Voici l'énoncé :
    Un tireur tente d'atteindre un pigeon d'argile lancé depuis le sol à la vitesse V0 avec un angle alpha par rapport à l'horizontale dans la direction ex. Le tireur se trouve à une distance d du lanceur dans la direction ey (normale à ex). Le tireur épaule avec l'angle gamma par rapport à l'horizontale. On suppose qu'il tire à l'instant même où le pigeon est lancé. La vitesse de tir de la balle est V1.
    On note l'angle bêta par rapport à la direction ex dans le plan horizontal que fait le canon du fusil à l'instant du tir. On notera m0 et m1 les masses du pigeon et de la balle de fusil. On négligera toute forme de frottement. On négligera les tailles du tireur et du lanceur de sorte que l'on considérera que la balle et le pigeon partent depuis le sol.
    je vous ai mis mon travail en pièce jointe, merci pour votre aide.
    Resartus
    Re : Tir au pigeon d'argile
    Vous ne dites pas quelles sont les questions...Je vais supposer qu'il s'agit de trouver toutes les distances en fonction des données d, alpha, gamma
    Pour ce qui est de la géométrie, je suppose que vous représentez la projection horizontale du tir : les angles alpha et gamma ne sont pas là où vous les avez indiqués, car ils sont perpendiculaires à la feuille, et l'angle beta est en fait celui que vous appelez gamma
    La solution est la suivante : Les vitesses horizontales du pigeon et de la balle sont v0.cos(alpha) et v1.cos(gamma). Appelons T le temps de parcours.
    Le sinus de l'angle de tir par rapport à l'axe Ox (angle beta) vaut alors sin(beta) = T.v0.cos(alpha)/(T.v1.cos(gamma)= V0.Cos(alpha)/(V1Cos(gamma).
    Avec cela et d, on peut retrouver les deux distances horizontales, puis T
    Avec le temps de parcours on peut ensuite retrouver les distances verticales, (facile si on peut négliger la gravité, un peu moins sinon) .
    Les masses n'interviennent pas dans ces calculs (à moins qu'on ne vous demande de calculer des énergies ou des quantité de mouvement ultérieurement)
    saba70
    Les questions sont :
    1. Appliquer le PFD pour le pigeon d'argile et la balle, et en déduire les équ. diff pour les deux lois horaires.
    2. En déduire l'expression des lois horaires du pigeon et de la balle.
    3. Determiner l'expression de la date t0 à laquelle le pigeon retombe au sol s'il n'est pas touché par la balle.
    4. Déterminer l'expression de beta, en fonction de gamma et alpha pour que la balle atteigne le pigeon d'argile, et la date t* à laquelle cela se produit.
    5. Quelle est la contrainte sur les données du problème pour que le tireur atteigne le pigeon d'argile avant que celui-ci ne retombe au sol ?
    Je n'ai pas très bien compris, vous etes en train de me dire que l'on se trouve dans un repère à 3 dimensions ? mais je n'arrive pas à construire cela, car on nous dit que ey est normale à ex, cela signifie que ex est perpendiculaire à la feuille ? Il faut don ajouter une autre direction ? Merci beaucoup.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 28/02/2016, 09h15
  2. argile qui flotte (bille d argile) et carbone qui flotte
    Par invitee8527986 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2012, 14h36
  3. Le pigeon de Phi
    Par ablanc dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/06/2011, 00h58
  4. Pigeon
    Par Nicolas12 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 20/09/2010, 19h43
  5. Un pigeon d'argile
    Par inviteb9b107b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2010, 09h16
