Forces de gravitation
    fred31460
    J'avais une question par rapport à la forme de la force de la gravitation. Tout d'abord, la voici la formule:
    G X m1.m2 divisé par le rayon au carré.
    Si je comprends bien, vu que c'est une division, on cherche le nombre qui, multiplié par le rayon au carré va donner G X m1.m2 ?
    Donc si j'ai un rayon de 20 cm (faut pas oublier le carré) entre les centres des deux corps ( pour simplifié, je prends de petites valeurs), je cherche le nombre qui multiplié par 20 cm va donner G.m1.m2 ? Si c'est admettons 4 (je dis n'importe quoi), je vais devoir faire 4 fois le distance entre le centre des deux corps pour trouver G.m1.m2 ?
    Je vous remercie d'avance.
    invite07941352
    Re : Forces de gravitation
    Ce que vous appelez le rayon , c'est une distance qui est la somme des rayons des 2 sphères considérées .
    Donc , d = r1 + r2 , à prendre au carré dans la relation .
    Quand on considère la Terre et une balle de tennis , on peut négliger le rayon de la balle de tennis ...
    Deedee81
    EDIT croisement totalement complémentaire avec Catmandou qui n'a pas compris l'interrogation de la même manière que moi. Tant mieux, ainsi on devrait avoir des réponses complètes
    Ta question étant indépendante de ce qui précédait, j'ai préféré créer une nouvelle discussion plutôt que de déterrer un vieux fil (même si ça m'a fait plaisir de revoir un message de coincoin )
    Citation Envoyé par fred31460 Voir le message
    Oui, c'est cela.
    C'est cela.
    Mais d'habitude on ne se casse pas la tête comme ça. On met simplement les valeurs de Gm1m2 et r² dans la calculette et on fait la division !
    Attention aux unités aussi. Il faut que ce soit compatible. Ainsi, G est une constante généralement données en Newton - mètres carré et par kilogramme carré.
    Donc il faut donner les masses m1 et m2 en kilogrammes. Et il faut donner la distance en mètres (0.2 mètre dans ton exemple).
    Dernière modification par Deedee81 ; 10/02/2016 à 12h12. Motif: erreur de quote
    le_STI
    Salut.
    Pourquoi n'appliques-tu pas simplement la formule?
    Je ne comprends pas ta logique alambiquée...
    De plus, dans ton exemple, tu as oublié de mettre le rayon au carré alors que écris toi-même qu'il faut faire attention de ne pas oublier le carré (et attention aux unités, es-tu sûr que le rayon est donné en cm dans la fomule???).
    EDIT: grillé!
    Dernière modification par le_STI ; 10/02/2016 à 11h35.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Dynamix
    Salut
    J' aimerais bien connaître le sens de cette phrase que tout le monde semble avoir compris .
    En particulier :
    "faire une distance"
    Deedee81
    En particulier :
    Ce n'est pas "faire une distance" mais "faire quatre fois". Bon, c'est vrai que ce n'est pas du Shakespeare. Mais on ne le voit pas dans le profil, c'est peut-être du Belge et c'est pour ça que j'ai compris
    Si la force est 4, alors faire 4 fois r² donne Gm1m2.
    fred31460
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Merci pour vos réponses. En faite, la distance au carré qu'on met au dénominateur est le rayon de la 1ère sphère + celle de la 2nde, et non pas le rayon total, cet à dire la distance totale qui a entre le centre des deux sphères.
    Donc quand on multiplie le résultat de la force gravitationnelle par le rayon au carré, c'est comme si on "unissait" les rayons qui s'épare dans le vide les deux sphères de sorte à retrouver G.m1.m2 ?
    Merci.
    Azghar
    Non
    La distance qu'il faut pendre pour calculer la force de gravitation entre deux corps est la distance qui sépare les centres d'inertie de chacun des corps.
    Dobson 200/1200
    fred31460
    Citation Envoyé par Azghar Voir le message
    Non
    Ok, mais dans un énoncé, le rayon au carré que l'on me donne, ou disons celui que je dois mettre au dénominateur,c'est celui des deux masses ?
    LPFR
    Non
    C’est plus subtil que cela. Ce n’est pas le centre de masses (devenu centre d’inertie dernièrement) qu’il faut utiliser, mais le centre de gravité.
    Dans le cas d’un corps dont la distributions de masses a une symétrie sphérique (comme une sphère pleine, ou une coquille), le centre de gravité coïncide avec le centre de masses et est le centre de symétrie.
    Pour des objets sans cette symétrie, le centre de gravité se trouve « quelque part » (souvent pas trop loin du centre de masses).
    Regardez comment les participants précédents ont toujours parlé des sphères. Et pour fred31460 c’est bien la distance entre les centre des sphère qu’il faut utiliser.
    Au revoir.
    invite07941352
    Comme redit par Azghar , c'est La DISTANCE qui sépare les centres de gravité de chacune des masses .
    Une distance , ce n'est pas toujours un rayon .
    Maintenant , si vous mettez votre énoncé ( complet et non interprété ) , et votre solution , vous aurez peut être de l'aide .
    Azghar
    un dessin vaut mille mots, je t'ai fais un petit schéma explicatif, dis moi si tu as d'autres questions :
    Dobson 200/1200
    fred31460
    Merci . Donc si je prends ce schéma, et qu'admettons le rayon face 20 cm (je dis n'importe quoi), il faut que cherche le nombre qui va multiplié "x" fois le rayon au carré, pour donner G.M1.M2 ?. Si ma force gravitationnelle vaut par exemple 4 ( je dis la aussi n'importe quoi), cela vaut dire que je vais devoir faire 4 fois mon rayon (20 cm) au carré, donc mon rayon entre les centres des deux masses augmentent, on n'a plus un rayon de 20 cm mais de 800 cm, vous voyez ou est ma difficulté ?
    Merci.
    Dernière modification par fred31460 ; 10/02/2016 à 16h33.
    invite07941352
    Nous en sommes au 12 ème post , et nous n'avons pas avancé d'un pouce malgré toutes les explications ...Il semble que personne ne comprenne votre question , pas moi , en tout cas .
    Vous connaissez F, G , m1 , m2 , inconnu d ( je préfère l'appeler d ... ) . Vous sortez d^2 et vous prenez la racine carrée .
    Si d est doublée , F est divisée par 4 .
    Dynamix
    Des cm au carré ça ne donne pas des cm , mais des cm² (la classe au dessus) .
    donc 800 cm²
    Ce n' est pas une longueur , c' est une aire .
    fred31460
    Je ne comprends pas, pour avoir r au carré, en connaissant G, m1,m2 et la force gravitationnelle, je divise G.m1.m2 par la force gravitationnelle ( mon résultat): a/b=c, b x c = a, a/c= b
    Mais je veux dire, dans un énoncé, le rayon que l'on me donne, c'est celui qui sépare le centre des deux sphères ? Parce que parfois, on ne donne que le rayon des deux masses, mais on ne donne pas ce qu'il y a au "milieu".
    Dernière modification par fred31460 ; 10/02/2016 à 17h44.
    Azghar
    Ta première phrase est correct, mais tu aurais pu nous dire ton énoncé plus tôt ça nous aurait économisé pas mal de blabla
    Et oui si on te demande de chercher R à partir de la force , alors le R correspond a la distance séparant le centre des 2 sphères
    Dernière modification par Azghar ; 10/02/2016 à 17h57.
    Dobson 200/1200
    invite07941352
    Si vous trouvez d^2 , puis d , vous ne pouvez rien inventer , c'est la distance entre les centres de gravité des sphères pour simplifier .
    Donc , cela peut correspondre à des rayons différents pour chaque sphère .
    Si on vous donne seulement le rayon des 2 sphères , il est dit quelque part qu'elles sont au contact ( ou alors , c'est implicite ) , comme la Terre avec un ballon de foot posé au sol .
    indabox
    La question initiale semblant réglée, je profite de ce post pour poser une question proche liée à la gravité.
    Formule de l'accélération:
    g=(G*mA)/d²
    La masse grave et la masse d'inertie du corps attiré (B) s'annulent. La masse du corps attiré est donc sans effet sur son accélération relativement au corps attractif (A).
    Cependant, la vitesse à laquelle se rapproche les corps a et b résulte – t - elle de la somme des accélérations*?
    Accélération de B par rapport à A + accélération de A par rapport à B = accélération déterminant la vitesse de rapprochement entre A et B ou entre B et A.
    Si ce n'est pas le cas, je ne comprends pô ...
    fred31460
    Je vais faire un schéma pour que vous compreniez mieux ou je veux en venir
    Azghar
    Oui Indabox, si tu définies ta vitesse ainsi (en fait tu changes de référentiel sans le dire) alors tu peux appliquer la composition des accélérations.
    En fait ton problème est un problème de référentiel.
    La formule que tu donnes c'est pour illustrer l'accélération d'un objet soumis à l'attraction grav terrestre, dans le référentiel terrestre.
    Mais dans le référentiel de l'objet tombant(pomme par exemple), la Terre accélère (très peu...) vers la pomme et la pomme est immobile.
    Dobson 200/1200
    indabox
    Merci Azghar c'est bien ce que je pensais, en considérant A et B mobiles, j'adopte un 3ème point de vue ( un référentiel C ) par rapport auquel A et B sont en mouvement.
    fred31460
    Donc, si j'ai bien compris, d'après les propriétés, la force gravitationnelle (Fg) est proportionnelle au produit des masses des deux corps et inversement proportionnelle au carré de la distance séparent le centre des deux corps, cet à dire on cherche la valeur par laquelle on va multiplier cette distance au carré pour que cela soit proportionnel au produit des deux masses G.m1.m2, cette valeur qu'on cherchec'est Fg c'est bien cela ?
    Nicophil
    Mais non !
    Citation Envoyé par indabox Voir le message
    Voilà oui.
    Dernière modification par Nicophil ; 11/02/2016 à 00h47.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    Azghar
    Et pourquoi pas Nicophil?
    Dobson 200/1200
    Dynamix
    Dans le référentiel pomme , la terre accélère autant que la pomme dans le référentiel terre .
    Le référentiel pomme n' est pas galiléen . Dans ce référentiel la pomme n' est pas accélérée et donc soumise à aucune force
    Azghar
    Ok c'est le "très peu" qui ne va pas.
    En fait je me suis trompé de référentiel. Dans le référentiel C comme l'appel Indabox, la pomme accélère vers la Terre et la Terre accélère très peu vers la pomme.
    Dobson 200/1200
  1. les forces électrique et les forces de gravitationnelle
    Par hanafi_hamza dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2013, 13h59
  2. Gravitation la plus faible ou la plus forte des forces ?
    Par dragounet dans le forum Archives
    Dernier message: 07/04/2010, 19h18
  3. Forces extérieures, forces intérieures
    Par invite4905a3df dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 18h12
  4. Forces de frottements [Drag Forces]
    Par invitead13b5f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 15h52
  5. Forces de gravitation
    Par invite4c57b32d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2006, 22h33
