  • Login:
+ Répondre à la discussion
Différence entre conductance / conductivité électrique
  1. Cyp
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    26
    Messages
    233
    j'ai un petit problème de terminologie qui concerne la différence entre la conductance électrique et la conductivité électrique. Pour moi les deux ont un rapport avec la capacité d'un corps à laisser passer le courant.
    La conductance se mesure en Siemens et il me semble que la conductivité représente la conductance d’une portion de matériau d’1 mètre de longueur et d’1m² de section. Jusque-là ça va, mais pourquoi dans ce cas est-ce que la conductivité est en S.(m^-1) et pas en S.(m^-3) ? Est-ce que j'ai fait une erreur grossière quelque part ou est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris... ?
    ++ Cyp
    Physics is like sex. Sure it may have some practical results, but that's not why we do it R. Feynman
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Re : Différence entre conductance / conductivité électrique
    Notons G la conductance et la conductivité.
    Tu as : la conductance augmente avec la surface et diminue avec la longueur. Du coup, niveau unité, ça marche...
    Encore une victoire de Canard !
  3. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    34
    Messages
    6 610
    C'est un peu le même principe que pour la résistance et la résistivité .
    La résistance est proportionnelle à la longueur du conducteur et inversement proportionnelle à sa section .
    Ce qui s'écrit :
    est le coefficient de proportionalité entre et et s'exprime en
    Pour la conductance, on a :
    comme l'a si justement indiqué Coincoin (on utilise plus souvent la lettre pour la conductivité, il me semble, non ?) et on voit ici que et s'exprime donc en
    ... Je ne sais pas si mon intervention a été très utile...
    Duke.
  4. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Si, si... Je sais pas pourquoi j'ai utilisé . Ma formule reste bonne, mais c'est vrai qu'il vaut mieux regarder ton message.
  5. Christopher Tracey
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Dinan, en Bretagne, et en Angleterre
    Âge
    18
    Messages
    49
    Lightbulb Re : Différence entre conductance / conductivité électrique
    Bonsoir.
    Selon mon manuel de sciences, la conductance est mesurée en Siemens (S), et elle est la facilité a faire passer un courant électrique. La coinductivité est mesurée en σ , en S.m-1, et qui est la capacitré propre a une solution de provoquer le passage d'un courant électrique.
    Selon mon opinion, beaucoup moins fiable que le manuel, la conductance est la capacité a laisser passer le courant, tandis que la conductivité est la quantité d'electricité qui passe en 1 metre. Donc, si on a deux récipients, avec le premier ayant une distance de 50 cm, disons, entre les bornes, et le deuxieme ayant une distance de 2 m, disons, entre les bornes électriques, et la meme solution, la conductance sera différente pour les deux, tandis que la conductivité est uniforme. Mais ca, c'est ma compréhension d'étudinat, et moins fiable que ton manuel de sciences!
  6. Astérion
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    délocalisation
    Messages
    925
    Il faut savoir que la relation entre la conductance et la conductivité n'est pas si simple a priori.
    La relation que l'on donne n'est valable que si le matériau est homogène, et si la densité de courant est bien uniforme et parallèle par rapport aux bords de l'échantillon.
    En effet, la conductivité est un tenseur qui relie le champ électrique et le vecteur densité de courant (si on suppose que la conductivité est locale) alors:
    Par contre ce que l'on mesure expérimentalement est la conductance qui relie le courant électrique I à une différence de potentiel. Cette quantité est macroscopique et pas locale.
    La relation
    n'est valable que sous certaine hypothèse, sur la géométrie, et le comportement du matériau ou du milieu sur lequel on fait la mesure.
    Dans ce cas dire que la conductivité est la conductance qui passe dans 1 mètre de câble de section 1m2 n'est pas nécessairement juste.
    La conductance se mesure en Siemens et la conductivité peut s'exprimer en Siemens.m-1 .
    Je ne sais pas quel niveau d'étude tu as, mais tu verra peut-être plus tard que la conductivité dépend également de la dimension de l'échantillon (oui, il est possible de faire des échantillons mono ou bidimentionnel) et dans ce cas la conductivité n'a pas la unité que celle précédente.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Conductance et conductivité
    Par Nessbeal dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 20h46
  2. conductivité électrique de l'essence
    Par CrazyPyroScientist dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2007, 14h56
  3. conductivité électrique essence
    Dernier message: 03/02/2007, 09h47
  4. conductivité électrique
    Par alias_sg1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2006, 17h12
  5. Conductance/conductivité 1ere S
    Par cabz dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2004, 20h22
