Qui peut m'aider ?
Qui peut m'aider ?
    arassil
    Qui peut m'aider ?
    comment résoudre les équation différentielle d'une circuit RL ( source sinusoïdale) du 1er ordre avec la méthode d'Euler ?
    f6bes
    Re : qui peut m'aide?
    BONSOIR à toi,
    Je crois qu'il manque qq chose dans ton texte...pour que cela déclenche l'envie de répondre.
    Bonne nuit
    curieuxdenature
    Bonjour arassil,
    Qu'est-ce qui te pose problème, la résolution de l'équation ou la méthode d'Euler ?
    Autre chose, pour ça, on n'attaque pas un circuit RL avec des sinusoïdes mais avec des signaux carrés calibrés.
    Ainsi on obtient une courbe caractéristique de la charge d'une self en isolant une seule montée.
    arassil
    BONSOIR
    merci f6bes et curieuxdenature.
    mon problème :comment j'applique la méthode d'Euler?
    LPFR
    Avez-vous lu la page de Wikipedia qui décrit la méthode ?
    Avez-vous trouvé l’équation que vous voulez résoudre ?
    Montrez-la nous.
    Au revoir.
    arassil
    Bonsoir;
    oui ,j'ai lu des PDF ;la page de wikipedia mais je n'ai pas compris ...
    stefjm
    Citation Envoyé par arassil Voir le message
    Que n'avez-vous pas compris?
    arassil
    la methode d'euleur .
    curieuxdenature
    Bonsoir arassil
    La méthode te permet d'associer un endroit à chaque incrément de temps quand tu connais sa vitesse par exemple.
    Autrement dit, quand tu as une formule qui te donne dx/dt (qui est une vitesse), il faut calculer le point x (qui est une distance) au temps t(0).
    Cela fait, tu recalcules le point suivant en mémorisant le premier et en lui additionnant le résultat obtenu au temps t(1), etc..
    Chaque point est reporté sur le graphique.
    Le but de la manoeuvre est de trouver la fonction quand tu connais sa dérivée.
    Ex: si la dérivée est y' = gamma * t (accélération * t = vitesse instantanée au temps t) tu dois trouver l'endroit ou le mobile se trouve : y = 1/2 gamma * t²
    Autre ex: si la dérivée est 1/x tu dois trouver la fonction qui est ln(x)
    pour ça on utilise la méthode approximative d'Euler.
    Ton problème de circuit RL consiste à partir de di/dt de trouver la valeur de 'i' pour chaque incrément de temps défini à l'avance.
    Par exemple, si tu étudies un phénomène qui dure 1 ms alors tu peux arbitrairement choisir un incrément de temps de 10µs, ce qui fait une centaine de découpes, donc autant de calculs.
    Mais bon, en calculs manuel tu peux te limiter à 10 découpes, au delà il vaut mieux utiliser un tableur (comme Excel).
    obi76
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Et au delà, du code (PC, calculateur, supercalculateur, etc)...
    curieuxdenature
    Je viens de finir les deux (excel et VB6), y a pas photo en effet.
    Exemple de résultat. (je ne dévoile pas la méthode, je laisse notre ami chercher un peu.)
    Nom : excel.jpg
Affichages : 40
Taille : 274,3 Ko
    LPFR
    Re : Qui peut m'aider ?
    Je repose la question :
    Montrez-la nous.
    Au revoir.
    obi76
    [HS] et meme VB va environ 30 000 fois moins vite que n'importe quel langage compilé, genre fortran...[/HS]
  1. qui peut m'aider?
    Par invited80f9d49 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2009, 15h39
  2. PAC : qui peut m'aider
    Par Rock Coco dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2008, 11h18
  3. Je comprends pas mon erreur peut etre que quelqu'un peut m'aider
    Par jerem66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2008, 19h38
  4. qui peut m'aider....
    Par invite6b58c7da dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/03/2007, 08h54
  5. Qui peut m'aider ?
    Par invitef9d11525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2004, 11h54
