Résistance des matériaux : Butoir soudé dans une colonne
    Iniesta57
    Dans le cadre d'un projet, nous avons du concevoir une colonne d'environ 3 mètres pour y entreposer deux "paniers" à l’intérieur l'un au dessus de l'autre. Dans ces "paniers" seront posées des pièces qui devront être lavées via un produit chimique mis en circulation dans la colonne. Cependant nous avons décidé que le bas de la colonne soit le réservoir (contenant le produit chimique). Donc il a fallut trouver un système pour venir poser les paniers sans qu'ils soient en contact avec le produit chimique. Nous avons donc pensé à venir souder un "butoir" pour pouvoir y poser le 1er panier (et ensuite en le 2e panier viendra reposer sur le panier du dessous). Le problème est pour déterminer une certaine épaisseur pour éviter que le butoir ne s'effondre sous le poids des paniers contenant les pièces.
    Je vous ai joins les photos relatives au problème. Le butoir est ici en bleu et les paniers sont un au dessus de l'autre en gris, ce sont les grilles.
    Comment puis je déterminer la largeur ainsi que la hauteur du butoir pour qu'il puisse largement supporter tout le poids. Après calcul, le poids à supporter sera d'environ 300kg en tout. La colonne fait un DN600.
    Merci infiniment pour l'aide que vous m'apporterez !!
    Johan
    Jaunin
    Re : Résistance des matériaux : Butoir soudé dans une colonne
    Bonjour, Iniesta57,
    Quelle est l'épaisseur de la tôle de la colonne; je pense quelle a un diamètre de 600 [mm] ?
    Jaunin__
    Iniesta57
    Oui le diamètre de la colonne est de 600 mm. L'épaisseur de la tôle est sra d'art de 8mm.
    Merci pour vos réponses.
    Bien cordialement
    Jaunin
    J'ai installé une couronne pour butoir comme sur votre dessin en forme de fer équerre à ailes égales, de 25x25 x3 [mm]
    Pour une charge de 3000 [N] j'ai une contrainte de 14.0 [MPa] et un cisaillement de 8.0 [MPa]
    Jaunin__
    Iniesta57
    Merci pour votre réponse.
    Avec quel logiciel avec vous modélisez cela ?
    Vous avez installé une cornière droite ou alors circulaire ? (Pour ensuite faire le calcul de RDM ?)
    Bien cordialement,
    Johan
    Jaunin
    Oui,
    C'est avec Creo 3.0 de PTC et Simulate.
    Autrement dite moi le genre de butoir que vous pouvez faire fabriquer ou autre support.
    Jaunin__
    Iniesta57
    Merci encore pour vos réponses.
    Le mot "butoir" n'est peut être pas le bon mot ici. C'est plus une sorte de "cornière cintrée" (je vous mets la photo ci joint sous plusieurs angles. La cornière est représentée en rouge). Nous l'avons modélisé sur le logiciel CATIA. Nous voulons savoir quelle est l'épaisseur maximale admissible par cette cornière cintrée pour qu'elle puisse supporter une charge répartie sur elle même de 300kg.
    Merci encore..
    Johan
    Jaunin
    Au vu des faibles contraintes on pourra prendre une épaisseur plus faible étant donné qu'une partie est soudée contre la cuve.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/12/2014, 16h25
  2. Dosage soude active dans une cuve de soude NEP
    Par Albizia dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2013, 22h56
  3. Matériaux soude à 50%
    Par sebastienmalandain dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2013, 06h25
  4. Résistance des matériaux, contraintes dans un encastrement
    Par invite306d31c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2011, 21h32
  5. Résistance des matériaux :transfert de moment poutre sur colonne
    Par invited1b2fed6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2009, 17h33
