Calculer la solidité d'un projet
    GregoClem
    Bonjour;
    Je suis entrain de terminer mon projet de fin d'étude. Un de mes objectifs est que mon support motorisé en plastique puisse soutenir 3500g.
    Ce support a été réalisé par une imprimante 3D et je n'ai pas la spécification du plastique (Peut-on l'estimer ?).
    L'épaisseur du plastique est de 3mm pour la face plane du cylindre, le rayon du cercle est de 8 cm, donc une surface de 201 cm^2 . Un objet (une tablette, un appareil photo, autre) sera posé en son centre pouvant atteindre un poids maximal de 3500g. Peut on estimer combien de poids peut être mis sur le support avant que celui-ci ne casse?
    Voici ce que je connais: 3mm d'épaisseur pour de dessus du cylindre, 2mm d'épaisseur pour ses parois, le rayon est de 8cm
    Merci de votre aide, cela va être très apprécié !
    Nom : Concept2.jpg
Affichages : 80
Taille : 53,5 Ko
    Dynamix
    Re : Calculer la solidité d'un projet
    Salut
    Citation Envoyé par GregoClem Voir le message
    Oui .
    Il suffit de poser dessus des poids de plus en plus lourds .
    GregoClem
    Haha, je ne m'attendais pas a cette réponse.
    Je ne peux pas faire cela, c'est le seul exemplaire que j'ai et je ne veux pas le casser.
    Il n'y a pas moyen d'estimer le point de rupture ?
    Dynamix
    En impression 3D , c' est facile d' en faire plusieurs .
    Mais tu n' est pas forcé d' aller jusqu' à la rupture .
    Tu prend un coef de 2 , par exemple , et tu vérifie qu' il résiste à 7 kg
    Par le calcul , vu les incertitudes sur le matériaux , ça risque d' être très imprécis .
    Et de plus le calcul c' est théorique . Il est bon de le valider .
    Jaunin
    Bonjour, GregoClem,
    C'est une imprimante 3D filaire et quelle est la hauteur du cylindre ?
    Jaunin__
    f6bes
    Bjr dynamix,
    Reste à savoir si "l'objet" resistera meme à un coeff de...0.5?
    Donc avant d'aller à coef 2 vaut mieux etre précautionneux.
    Je commencerais plus tot...légérement et regarderais les "réactions" du support ( déformations )
    au fur et à mesure de l'augmentation de la charge.
    LPFR
    On peut utiliser l’approche de F6bes en l’améliorant avec une mesure précise des déformations.
    Par exemple avec une jauge de ce genre :
    http://fr.aliexpress.com/store/produ...964832711.html
    On commence par des charges faibles en traçant la courbe de déformation en fonction de la charge. Quand la courbe commence à dévier d’une droite on arrête.
    Bien sur, il faut bien choisir quelle déformation mesurer.
    Au revoir.
    Dynamix
    S' il ne résiste pas avec un coef de 0,5 , il faut en refaire un autre .
    Dernière modification par Dynamix ; 17/03/2016 à 11h02.
    Jaunin
    Quel est le type de matière utilisée ?
    http://www.3dnatives.com/materiaux-i...mides-alumide/
  1. Solidité de la vis
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2008, 22h57
  2. Solidité à la lumière
    Par inviteef13ab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2005, 17h08
  3. Solidité à la lumière
    Par inviteef13ab03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2005, 17h13
  4. URGENT: Solidité à la lumière
    Dernier message: 26/01/2005, 16h03
  5. Solidité
    Par invite7bb16972 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2004, 13h03
