Comment trouver le moment dans un poteau métallique
    allbatore
    Bonjour A tous,
    Je suis actuellement en galère pour trouver comment déterminer un moment dans un poteau métallique.
    Voici le sujet :
    J'ai un poteau métallique de 4500mm (HEB 180 en S275) qui est articulé (rotule) à une extrémité et à l'autre extrémité uniquement les translations horizontales sont bloquées. J'applique un effort de 43T ELS sur ce poteau. Après un calcul de flambement je vérifie bien que mon poteau en HEB 180 résiste.
    La contrainte du chantier sur lequel je dois envoyer ce poteau est l'accès de la zone de montage.
    Le chantier souhaite donc que je coupe mon poteau en 3 partie de 1500mm. Je dois donc prévoir des assemblage au entre chaque barre. Je voulais donc savoir comment déterminer le moment que j'aurai a reprendre du fait du flambement au niveau de ces assemblages.
    Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
    Merci d'avance à tous pour votre aide.
    Cdt.
    Allbatore
    Allbatore.
    f6bes
    Re : Comment trouver le moment dans un poteau métallique
    Bjr à toi,
    Un croquis est toujours préférable à une description .
    Les éclisses pourraient convnenir pour l'assemblage.
    Rien ne dit que l'éclissage s era le point faible de l'ensemble.( les points d'éclissage peuvent
    d'ailleurs "renforcer" l'ensemble plus tot que de le diminuer)
    Un mise en place à l'hélico est elle non envisageable ? ( ensemble entier)
    Jaunin
    Bonjour, F6bes, Allbatore,
    Je confirme avec F6bes.
    Auriez vous la feuille de calculs de votre flambage.
    Jaunin__
    allbatore
    Bonjour et merci à vous de vos réponses,
    Effectivement vous trouverez un croquis de mon poteau (buton) dont je parle dans ma première publication.
    Le but de ma demande est de pouvoir justifier un assemblage boulonné avec platine bout à bout entre mes deux partie de "poteau". Cela m'éviterai de faire un éclissage qui serait plus coûteux. Mais pour se faire je dois connaitre le moment que j'ai au niveau de mes platines.
    Merci d'avance de votre retour,
    Pièce jointe 309378
    Allbatore
    Allbatore.
    invite19431173
    Salut !
    Les images doivent être postées au format image, plus facile à lire, et dans le bon sens. Désolé.
    Pour la modération.
  1. Comment fixer un poteau hea dans semelle?
    Par Forban3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2016, 12h00
  2. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par nan.ou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
  3. Construction Métallique - Poteau HEA
    Par jeanjean41 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2015, 02h59
  4. Comment trouver le moment à appliquer à la clé dynamométrique
    Par invitecbda307a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2012, 15h02
  5. Calcul poteau métallique
    Par corina dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 14h47
