Mouvement d'électron dans les milieux non matériel
    bachir1994
    Il est claire que dans les conducteurs et lorsque il s'agit de fréquences relativement élevées les électrons libres vibres et ne se déplacent pas tout au long du conducteur,
    maintenant si on regarde du coté de l'émission cathodiques, ou, en résumé, on chauffe une cathode qui émet un nuage d'électron ce nuage d'électron, focalisé en faisceau fin, est accéléré au moyen d'un champs électrique élevé (THT) bombarde une surface fluorescente qui émet de la lumière.
    la question qui se pose est : comment dans ce cas de figure expliquer le mouvement des électrons, qui sont modulés au signal, qui arrivent à parcourir plusieurs centimètre de la cathode vers la dalle et au même rythme que la variations rapide du signal qui les module.
    Merci.
    LPFR
    Re : Mouvement d'électron dans les milieux non matériel
    Le champ électrique dans un métal est très petit (pour des courants « décents »), et la différence de potentiel pour une distance égale au libre parcours moyen (quelques atomes) est très petite.
    Alors que la vitesse d’un électron pour une énergie de 1 eV est de l’ordre de 600 km/s.
    Donc, même les électrons de faible énergie de la charge d’espace autour de la cathode ont des vitesses bien plus élevées que la vitesse moyenne des électrons due au courant dans un métal.
    Néanmoins, leur vitesse n’est pas si grande que cela, et pour la déviation dans les oscilloscopes classiques, la durée de passage devant les plaques de déviation verticale était une des limites à la bande passante de ces oscilloscopes.
    Dans ces oscilloscopes, on utilisait la « post accélération ». C'est-à-dire que toute la partie « déviation » était faite à faible énergie et que l’accélération finale, juste avant l’écran, était due à un champ entre l’écran et une grille proche de l’écran.
    Ceci obligeait à installer un blindage magnétique autour du tube cathodique.
    Ce n’était pas les cas dans les téléviseurs, où la déviation était magnétique.
    Au revoir.
    bachir1994
    la question que je me pose vraiment, c'est : est ce le parcours dans le vide des électrons pour atteindre la dalle ne constitue pas une espèce de goulot d'étranglement, autrement dit pour est ce que le signal ne seras pas tassé si j'ose dire.
  1. Mouvement de l'electron et orbital
    Par Gaton dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2015, 11h04
  2. Mouvement circulaire d'un electron dans un champ magnétique
    Par invite2f968ef7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2012, 11h53
  3. Champ EM d'un électron en mouvement
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 19h59
  4. l'électron: quantité de mouvement.
    Par invitec3ed3173 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2008, 16h33
  5. Mouvement d'un électron .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2005, 13h01
