Le couple d'un moteur
    sliders_alpha
    j'ai une charge de 12kg au bout d'une chaine que je voudrais remonter.
    J'ai vu un moteur avec une force de 27Kgcm.
    Si j'ai bien compris ça veut dire qu'il bloque avec une charge de 27kg sur une barre de 1cm.
    Sur l'axe du moteur que met un pignon de 1cm, la chaine se branche dessus.
    Donc normalement j'applique une force de 12kgcm et ça devrais passer? (pas fais de physique depuis 6 ans)
    si j'utilisait un pignon de 2cm, comment je calcule ce que mon moteur subit?
    e gros quel poid je peux mettre avec quel pignon pour un moteur donne.
    Merci.
    Tifoc
    Re : Le torque d'un moteur
    Si R est le rayon du pignon (en cm) et m la masse à lever (en kg), vous devez vérifier que m.R<27.
    Donc 12 kg pour un rayon de 1 cm ça passe. Et ça passe aussi avec R=2 cm (et heureusement parce que ça me semble petit un rayon de 1cm pour une chaine qui tient 12 kg...)
    PIXEL
    je ne veux pas pinailler , mais en bon français , on parle de COUPLE
    torque , c'est en langue de sauvage
    Dernière modification par PIXEL ; 02/04/2016 à 10h39.
    Citation Envoyé par sliders_alpha Voir le message
    En bon françois on parle de couple, et jamais de kgcm qui n'existe pas.
    Dans le cas de ton moteur rayon pignon fois force est égal à (on suppose) 27 kgf.cm.
    En bonnes unités environ 2,7 N.m.
    Pour que ce terme soit constant, si tu diminues la force il faut augmenter le rayon d'autant.
    Ex :
    F=0,1N => R=2,7/0,1=27m
    Dynamix
    Re : Le couple d'un moteur
    Un couple
    C' est très optimiste .
    Ton moteur risque de chauffer dur .
    Généralement , un moteur à supporte en continu moins d' 1/4 du couple de blocage . (Variable suivant la technologie)
    Il faut te fier à la puissance nominale et au couple correspondant .
    La première chose que tu aurais du calculer , c' est la puissance .
    sliders_alpha
    ah oui, je fais mes recherche en anglais, ça parlais de torque et de oz-in (ounce per inche).
    bien, bien, je retient^^
    Sinon le moteur devra remonter la charge qui sera descendu de 1m toute les 30 minutes, donc niveau chauffe ça devrais aller.
    1Cm c'etait au pif, je n'ai pas encore regarder quel genre de pignon/chaine existe je dois avouer.
    Super pour les explication, merci
    Dynamix
    On parie ?
    sliders_alpha
    Oui a vrai dire j'en sais rien. au pire je prendrais un plus gros motteur, ou je foutrait un dissipateur dessus si c'est vraiment un probleme.
    Dynamix
    Surmotoriser (raisonnablement) n' est pas nuisible et tellement plus rassurant .
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 17h46
  2. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 10h47
  3. Couple moteur - Couple électrique
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 12h36
  4. couple moteur
    Par invite68e73c02 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 14h36
  5. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 13h45
