Pourquoi un rayon émergeant dans un milieu plus réfringent s'approche de la normal au dioptre ?
Pourquoi ce titre? Il y a un rapport avec l'ergot de seigle?
Une allumette peut aussi faire déborder le vase...
Sinon la réponse est là :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Réfraction
Je dois être aveugle parce que je ne vois pas où... J'ai tout parcouru vainement.
Je confirme, tu es aveugle.
Regarde avec attention le principe de Huygens-Fresnel qui donne une explication simple à comprendre
Dernière modification par fregoli ; 25/04/2016 à 17h30.
je vois pas le lien, ce principe sert à démontrer la loi de la réfraction non ?
Tu demandes pourquoi, la réponse y est: c'est parce que la vitesse est modifiée quand on change de milieu.
Et quand la vitesse est modifiée, qu'est ce qui se passe ? C'est parce que le front d'onde est dévié et que tous les points atteints par l'onde incidente deviennent de nouvelles sources (sources secondaires) pour le deuxième milieu, mais que le signal se propage à une vitesse plus faible.
Quand on passe à la construction géométrique, l'onde réfracté se rapproche de la normale (voir construction de Fresnel dans le même article).
Voilà,
Et la construction géométrique ne peux se faire que en se rapprochant de la normale.
Je n'avais pas vu le PAS
Ben si, c'est parce que la vitesse change (diminue en l’occurrence) que le rayon se rapproche de la normale.
Regarde la construction géométrique avec les ondelettes et le front d'onde.
Et sinon, il y a pas un moyen algébrique en partant de n1=(n2sini2)/sini1 Mais ensuite je vois pas trop quoi faire...
Je ne comprend pas le sens de ta question, que cherches tu à obtenir ?Et sinon, il y a pas un moyen algébrique en partant de n1=(n2sini2)/sini1 Mais ensuite je vois pas trop quoi faire...
une démo algébrique selon laquelle on se rapproche de la normal au dioptre. J'ai entendu dire qu'on pouvait aussi faire comme ça...
Une démo, c'est juste l'application numérique:
Si n1 sin(i1) = n2 sin(i2) et que n1 > N2 alors sin(i1) < sin(i2) et comme la fonction sin est croissante pour 0 <= i1 <= Pi/2, i1 < i2.
Ok, merci
