Signal sinusoïdal :
Signal sinusoïdal :
    invite5a846ffb
    Signal sinusoïdal :
    Dans un Signal sinusoïdal s(t)=Scos(wt+phi) Je sais qu'on pose w=2pi/T pour des questions d'homogénéités mais pourquoi 2pi et pas 1,17pi ou autre chose ? Comme w=1,17pi/T ...
    invite3498e9a5
    Re : Signal sinusoïdal :
    w c'est ce qu'on appelle la pulsation.
    Pour imager, la pulsation, c'est le nombre de tours par seconde que va faire le système.
    T, la période, c'est la durée d'un tour. Donc si tu calcules , w = 2 Pi/T puisqu'un tour, c'est 2 Pi.
    inviteede7e2b6
    curieux que ça n'est pas été développé en cours
    invite3498e9a5
    En effet c'est curieux,
    Ou alors tu dormais
    Il reste à ajouter que la longueur d'onde est égale à la vitesse de propagation * Période (l = v * T) et que la fréquence, c'est l'inverse de la période (f = 1 / T) et tu auras les formules essentielle pour une onde.
    invite5a846ffb
    et pourquoi pour mesurer un déphasage on multiplie le décalage temporel par w ? De plus, je vois pas trop ce qu'est un tours dans un signal sinusoïdal ; ton explication ne marche qu'en Fresnel du coup, non ?
    Bjr àt toi,
    Un "tour" c'est qu'en tu repasses par... le point d'origine APRES avoir fait..360° de "rotation".
    invite3498e9a5
    Non, ça marche partout, l'histoire du nombre de tour, c'était pour imager.
    Si tu te places sur le cercle trigonométrique, (cercle de rayon 1 je rappelle), les coordonnées d'un point sont respectivement cos(t) et sin(t) pour abscisse et l'ordonnée, donc tu retrouves l'analogie avec les tours, si tu y ajoutes le fait que le point tourne à vitesse constante w en fonction du temps t, les coordonnées du point deviennent cos(wt) et sin(wt)
    Le déphasage Phi, c'est la valeur à l'origine, quand t=0. Pour imager, le point ne démarre pas en'(1,0) à t=0, mais quelque part sur le cercle, que l'on repère par son angle au centre Phi. Donc on ne multiplie pas le déphase par w, c'est juste la condition à l'origine. Par exemple à t=0 la valeur était à peu près de 0.707 (soit .. Pi/4) et donc l'équation devient cos(wt + pi/2) ceci est un exemple...
    invite5a846ffb
    mais alors comment tu sais que c'est w qui intervient dans le signal ? Je vois pas le rapport entre ton analogie, et le fait que la grandeur en facteur de t soit w ...
    invite3498e9a5
    Reprenons le cercle et un point du cercle.
    On cherche à calculer les coordonnées de ce point dans le plan.
    Celles ci sont fatalement cos(x) et sin(x) à un temps t donné où x est l'angle au centre.
    Si ce point se déplace sur le cercle avec une période T, cela signifie qu'au bout de T secondes, il se retrouve au même endroit du cercle.
    La position du point est donnée par son angle au centre, x, qui est donc égal à (2 pi t) / T puisqu'il fait un tour en T sec.
    Donc les coordonnées deviennent cos(2 Pi t/T) et sin(2 Pi t / T).
    On appelle w la valeur 2 Pi /T et les équations deviennent cos(wt) et sin(wt).
    La phase Phi, c'est la valeur de x quand t=0.
    Ok?
    invite5a846ffb
    ok je viens de comprendre. Merci à toi. En faites j'avais pas ça dans mon esprit :
    Nom : Circle_cos_sin.gif
Affichages : 485
Taille : 516,8 Ko
    Du coup je croyais que tu me parlais de Fresnel et du wt + pi entre le vecteur et l'axe réel...
    invite5a846ffb
    Dernière chose pourquoi multiplier le décalage temporel entre 2 signaux par w pour avoir le déphasage ?
    Citation Envoyé par ldval77 Voir le message
    Pour l'exprimer avec un angle (angle de déphasage).
    invite5a846ffb
    Donc pour le coup, c'est seulement pour des raisons d'homogénéités ?
  1. [Analogique] signal sinusoïdal en signal carre
    Par invite8e57453c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2015, 10h55
  2. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par invite4886e5f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 11h17
  3. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
  4. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h56
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
