Niveau d'énergie dans l'atome de Krypton
    Kiraxel
    En 1960, la définition du mètre était :
    "La définition du mètre en vigueur depuis 1960, fondée sur la transition entre les
    niveaux 2p10 et 5d5 de l’atome de krypton 86"
    Mais je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible une sous-couche électronique 3p10, alors qu'elle ne peut en théorie contenie que 6 électrons ( s2 , p6, d10 )
    Ca ne me choque pas que la sous-couche 5d ne soit qu'à moitié remplie, mais comment peut on mettre 10 électrons dans une sous-couche p qui ne peut en contenir que 6 ? ( 2 par cases quantique, et 3 cases quantiques dans la sous couche p )
    Merci d'avance pour vous éclaircissement.
    Resartus
    Re : Niveau d'énergie dans l'atome de Kyrpton
    La notation spectroscopie est très spéciale, et n'est pas la notation de remplissage des couches electroniques (même s'il y a quelques points communs).
    Il y a deux notations : celle de Pashen qui est plus ancienne (et c'est celle qui a été utilisée pour l'ancienne définition du mètre) et celle plus récente de Racah.
    Si vous voulez en savoir plus
    http://www.udppc.asso.fr/bupdoc/cons...ID_fiche=12637
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    curieuxdenature
    Bonjour Kiraxel
    La notation en question(de Paschen) est désuète bien qu'encore utilisée.
    Pour le krypton, le fondamental correspond à
    [Kr]3d10; 4s2; 4p6
    le premier état exité est donc
    3d10; 4s2; 4p5 - 5p1 un électron de la couche 4p est monté sur la couche 5p
    ce niveau se divise en 10 d'après la notation de Russell-Saunders
    la notation de Paschen les numérote en sens inverse, le niveau le plus bas correspond donc à 10 et en passant de 4 à 5 on passe de 1 à 2, soit
    3d10; 4s2; 4p5 - 5p1 devient 2p10
    idem pour l'état suivant:
    on saute au niveau
    3d10; 4s2; 4p5 - 6d1 qui a 8 niveaux numérotés selon Paschen de 8 à 1
    l'avant dernier correspond à d2, le niveau le plus bas étant 3d, ce niveau correspond à 5d2 selon Paschen.
    La transition entre 5p1 et 6d1 en question est la raie orange qui sert d'étalon.
    curieuxdenature
    Je corrige (j'ai validé dans l'urgence, me revoilou)
    C'est 5d5 qu'il fallait lire, mai bref sans approfondir, le point important est qu'il s'agit de niveaux et non pas d'électrons.
    Kiraxel
    Re : Niveau d'énergie dans l'atome de Krypton
    Merci pour vos réponses.
    Que les forces de Van der Waals soient avec vous.
  1. Niveau d’énergie d'un atome et absorption photon
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2015, 15h57
  2. Atome d'Hélium, orbitales au niveau fondamental
    Par Sethy dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2015, 22h32
  3. Energie de liaison de l'électron dans l'atome d'hydrogène
    Par inviteb3149507 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2012, 12h15
  4. Est-ce que l'énergie se conserve dans l'atome d'hydrogène?
    Par invite5d061642 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2011, 00h24
  5. Energie d'ionisation du krypton
    Par invite7fdd6f2e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2008, 17h58
