Equation de relation entre la pression et la température
    briezh35000
    Je cherche à résoudre un petit problème, qui me pose problème
    Dans un boite fermée et remplit d'eau, j'ajoute avec une pompe de l'eau tout doucement. Je la met donc sous pression.
    Ce que j'aimerais savoir c'est: comment je peux déterminer la température de l'eau mise sous pression? Est ce possible?
    Ma question est peut-être stupide, mais je la pose quand même.
    Merci à vous.
    fregoli
    Re : Equation de relation entre la pression et la température
    Question: Les liquides étant incompressibles, comment tu fais pour ajouter de l'eau à quelque chose qui est déjà plein d'eau?
    Une allumette peut aussi faire déborder le vase...
    briezh35000
    En effet, c'est impossible
    Dans mon cas, je ne suis pas plein d'eau mais j'ai plusieurs bouchons mobiles qui bougent un peut sous la pression. C'est pourquoi j'ai parlé de boite fermée, car avant de bouger le bouchon, la pression mesurée monte, puis l'eau pousse le bouchon puis le suivant et ainsi de suite.
    Ce que je veux savoir c'est s'il y a moyen de connaitre la température avec la valeur de pression mesuré.
    fregoli
    A ma connaissance, et pour un liquide, il n'y a pas de relation simple entre la pression dans un liquide et sa température (simple au sens de celle qui existe pour un gaz parfait comme PV=nRT).
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    L’énergie que vous ajoutez à l’eau à chaque coup est P. ΔV, avec P la pression et ΔV la quantité d’eau.
    Comme l’eau est très peu compressible, vous ne pourrez pas ajouter beaucoup d’eau avant que la pression devienne intraitable.
    Donc, vous ne pourrez pas ajouter beaucoup d’énergie et votre eau ne chauffera pratiquement pas.
    On connaît le coefficient de compressibilité de l’eau, donc, tout ça est calculable. Mais ça ne vaut pas la peine.
    Au revoir.
    briezh35000
    L'idée est d'utiliser une caméra thermique puissante
    Elle peut mesurer une variation de 25 m°C ce qui n'est pas rien. Vous soulevez ma question justement, est ce que la température sera trop petite donc non visible ou pas
    Pour cela je dois faire la calcul que j'ai du mal a trouver
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2014, 16h00
  2. Relation pression Temperature volume de l'eau.
    Par mesalu dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 16h35
  3. relation pression/température
    Par inviteb9b9ff44 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2009, 20h52
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/05/2008, 18h01
  5. Relation pression température
    Par invitef91f2711 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 13h45
