Utilisation des lois de Laplace en thermodynamique.
    invite7a1ed834
    J'ai un exercice avec un compresseur à double étage considéré comme suit :
    Nom : Capture d’écran 2016-04-30 à 20.37.37.png
Affichages : 1391
Taille : 157,5 Ko
    On y admet du CO2 considéré comme gaz parfaits et dont les transformations subies sont supposées réversibles.
    Chaque compresseur a une entrée et une sortie à clapet anti-retour, le gaz ne peut que rentrer par l'entrée 1 et ne peut que sortie sur la gauche du schéma.
    Le gaz ne peut passer dans la chambre du piston que lorsque sa pression P considérée comme uniforme est supérieur à une pression Pe.
    De même pour la sortie pour la gauche, il doit être supérieur à une pression Ps.
    Les chambres de chaque piston sont parfaitement calorifugées.
    On a la relation de Mayer cp - cv = R/M
    La question étant : On note Tb la température d'admission du gaz au moment de la fermeture du clapet d'admission et Tc la température au moment de l'ouverture du clapet d'échappement.
    Montrer que avec le taux de compression.
    Je suppose qu'on doit partir de la relation de Mayer mais j'ai du mal à me lancer.
    Toute aide serait la bienvenue. Je vous remercie par avance.
    Tifoc
    Re : Utilisation des lois de Laplace en thermodynamique.
    Re -
    Mayer ne sert à rien ici. Partez de la loi de Laplace et combinez la avec la loi des gaz parfaits et séparant V^g (g pour gamma - désolé, je me met à LaTex... demain ) en V.V^(g-1)
    Tifoc
    Pardon j'ai répondu trop vite (je vous ai aiguillé sur la Laplace en (T,V)...)
    Donc, dans la loi de Laplace, remplacez V par son expression obtenue à partir de la loi des gaz parfaits. Et il n'y a plus qu'à manipuler les puissances pour s'en sortir
    invite7a1ed834
    Pour le latex et les symboles spéciaux c'est \symbole, donc \gamma, \omega etc.
    Je pars donc de
    Puis
    Et là j'ai une question, n est toujours constant ? J'aurais tendance à dire oui puisque quand on compresse on va pas supprimer des moles, seulement par exemple dans la loi de le chapelier une élévation de la pression d'un système fermé à T cste entraine une diminution de la quantité globale de gaz du système. Pourquoi ? Ca voudrait dire que n n'est plus constant.
    Si je considère nR constant, en continuant j'obtiens
    Et ainsi en prenant :
    En continuant j'obtiens finalement
    Et donc
    Donc j'obtiens bien ce qu'il faut.
    Niveau rédaction y a rien à dire une fois que j'ai considéré que l'on pouvait utiliser les lois de Laplace (isentropique/gaz parfait/système fermé) ?
    Merci pour votre aide.
    invite7a1ed834
    Enfin la question suivante est de dire quel est le travail indiqué et d'en déduire qu'il est nul sur A-B et C-D.
    Avec les évolutions suivantes
    Nom : Capture d’écran 2016-04-30 à 22.21.08.png
Affichages : 1214
Taille : 68,7 Ko
    Or en dessinant un piston je peux facilement montrer que le travail indiqué est -PdV et donc qu'il est nul
    Mais pour B-C, comment puis-je exprimer P qui est variable ? Ou plus précisément, quel est l'expression littérale du travail indiqué ?
    Tifoc
    Bonsoir et pardonnez moi : je ne voyais plus ce fil de discussion
    Pour LaTex, oui je sais, c'est facile, mais... je commence demain
    Bon, ici vous avez un système ouvert (qui échange de la masse (ou des moles) avec l'extérieur à l'aspiration et au refoulement).
    L'expression du travail est alors Wt=V.dp (t comme transvasement) et non pas W=-p.dV.
    Graphiquement, ce travail est représenté par l'aire "à gauche de la courbe" (alors que pour W c'est l'aire "sous la courbe").
    Quant à WtBC il vaut m.cp.deltaT (pour une adiabatique).
    invite7a1ed834
    Bonsoir, ne vous inquiétez pas.
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Donc le travail s'exprime selon -PdV pour un système fermé et VdP pour un système ouvert ?
    La question précise étant : Définir le travail indiqué.
    Je sais que quand on utilise l'équation avec l'enthalpie et ec et ep à gauche, le travail des forces de pressions n'apparait pas dans le travail indiqué.
  1. Thermodynamique : loi de Laplace
    Par invite60cc5a2e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2016, 16h26
  2. Utilisation des lois de Kirchhoff
    Par invitec73213a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 17h23
  3. thermodynamique:loi de laplace
    Par invite949753ac dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2010, 15h07
  4. lois de laplace
    Par invitef5c135d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2005, 10h50
  5. Utilisation lois des gaz parfait
    Par invite4641f63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2005, 13h25
