[exo] Physique Gaz parfaits
    woshou
    Bonjour à tous je reste bloqué dans un exercice sur les gaz parfait voici :
    Une cloche à plongeur de 12m3
    de capacité renferme de l'air à la pression atmosphérique
    standard et à la température de 20°C. Son diamètre est de 1,5m. On l'immerge dans la mer à une
    profondeur de 30 m par rapport au bas de la cloche. Sachant que la température à la profondeur
    de 30m est de 7°C, calculer la pression de l'air dans la cloche et le volume qu'il y occupe.
    Volume initiale = 12m³
    Pression initiale = 101325 Pa
    Température initiale = 293.15 K
    Température finale = 280, 15
    On veut le volume finale et la pression final dans la cloche.
    On travail à masse constante d'ou
    (Pression initiale*volume initale)/ Température initale = (Pression finale*volume finale)/Température finale
    J'arrive pas à degager d'autres équations qui pourrait m'aider à résoudre le problème .
    LPFR
    Re : [exo] Physique Gaz parfaits
    Ce qui vous manque est la relation entre la pression finale et le volume final.
    Faites un dessin.
    Supposez que le volume final est Vf.
    Quelle est la profondeur (par rapport à la surface de la mer) de la surface de l’eau à l’intérieur de la cloche ?
    Avec cette profondeur vous pouvez calculer la pression finale.
    Puis il en vous reste qu’à introduire cette relation dans celle que vous avez déjà trouvée.
    Au revoir
    woshou
    Merci pour la réponse
    je trouve une pression final de 395625 en effectuant : Pf = Patm + masse volumique de l'eau *9.81*30
    Dand mon syllabus je devais trouver une pression final de 347654 .
    J'ai fais le dessin et graçe à ça j'ai visualisé la colonne d'eau pour la pression sur le fond de la cloche mais je vois pas mon erreur pour la pression finale
    phys4
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    SI vous vous concentrez sur ces données, vous verrez que la pression de l'air n'est pas la pression à 30m de profondeur mais la pression à 30- hauteur de remontée d'eau.
    A cet effet l'on donne un diamètre.
    Il y a donc une petite équation à écrire.
    woshou
    à partir du diamètre je pourrais calculer la hauteur si j'avais le volume d'eau (de remontée) .
    Mais le seul volume qu'on me donne c'est 12 m³ et il m'aide pas pour ça .
    j'ai bien compris la situation mais je tourne en rond pour l’équation la seul équation pour moi qui lie diamètre et volume de remonté c'est volume de remontée = pi * (diamétre/2)²*hauteur
    mon inconnue c'est la hauteur mais j'ai pas ce volume de remontée .
    phys4
    Vous posez la hauteur comme inconnue x, et vous calculez la pression avec la nouvelle profondeur (30 - x)
    Cela vous donne une diminution de volume que vous égalez à la variation de volume due à la remontée dans la cloche.
    Après y a plus qu'à résoudre.
    LPFR
    Faites un dessin.
    Re.
    L'avez-vous fait ?
    Je parie un café que non.
    Tant pis pour vous.
    woshou
    Merci beaucoup !!! Bonne soirée
    woshou
    Nom : exercice physique.jpg
Affichages : 40
Taille : 120,1 Ko
    Voila le dessein , vous confirmes qu'il est correct?
    woshou
    Sur le schéma il faut inverser eau et air ,excusez moi
    LPFR
    Re.
    Non. Le dessin est mauvais. La cloche est cylindrique et non en forme de dôme. Et elle ne fait pas 30 m de haut.
    Commencez par calculer a longueur (avec le diamètre et le volume ça ne doit pas être difficile.
  1. Loi des Gaz parfaits
    Par MissGalere dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2014, 16h20
  2. Gaz parfaits
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2011, 21h36
  3. Exercice Physique sur les Gaz Parfaits
    Par invite2bb95db7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2007, 20h28
  4. Les carrés parfaits et cubes parfaits
    Par invitefc05a696 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 13h36
  5. loi des gaz parfaits
    Par merak dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2005, 14h16
