Essai de traction sur fil métallique
    invite56b6ac62
    JE travaille dans un laboratoire spécialisé dans les essais (notamment mécaniques) sur des matériaux métalliques. Habituellement, nous travaillons sur des matériaux ayant des épaisseurs allant de 2-3mm à 40mm. Exceptionnellement, il nous arrive de devoir faire des essais sur des fils de diamètre très faible (environ 0.4mm) et rencontrons des difficultés techniques pour les réaliser.
    Généralement, les fils glissent dans les mors... Nous avons essayé d'"emballer" la partie dans les mors avec du papier abrasif, de mettre des plaques en aluminium entre le fil et les mors, mais rien n'y fait, c'est toujours aussi galère. Soit le fil glisse dans les mors, soit il casse dans les mors.
    Est-ce que quelqu'un travaille dans ce domaine et aurait des idées pour me venir en aide ?
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : Essai de traction sur fil métallique
    Bjr à toi,
    Ben ..prendre les mors en conséquence !
    Faire des essais de LABORATOIRE , façon..." Dubout" est ce bien sérieux !!
    Méthode..DUBOUT :
    http://www.justacote.com/photos_entr...3828023580.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 03/05/2016 à 09h29.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite3498e9a5
    principe de la couturière, faire un stoppage : pincer entre les plaques d'aluminium et faire un nœud au bout pour éviter le glissement (ou fondre l'extrémité pour obtenir une petite boule) ?
    trebor
    Un nœud c'est un point faible car il y a écrasement du fil, tout comme dans les mors bien serrés.
    Pour un fil métallique très fin, une goutte de super glue devait être plus solide que le fil.
    De plus, il ne sera sans doute pas utile de serrer le fil entre les mors.
    Faire un essai
    Dernière modification par trebor ; 03/05/2016 à 10h57.
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je propose d’enrouler le fil sur un cylindre (perpendiculaire à la traction) de diamètre grand devant celui du fil.
    La partie du fil testée ne subit pas de compression ou déformations.
    Si on fait plusieurs tours (côte à côte), on peut arrêter l’extrémité de n’importe quelle façon, elle ne subira que des efforts minimes (principe du cabestan)
    Au revoir.
    Jaunin
    Pour suivre l'idée de LPFR que je salue.
    Jaunin__
    http://phyexpdoc.script.univ-paris-d...stan/index.htm
  1. essai traction
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2010, 19h46
  2. essai de traction
    Par inviteacb50258 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2010, 21h59
  3. [Essai de Traction]
    Par invitefee46a64 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2010, 14h49
  4. Essai de traction
    Par inviteddd0033a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 21h26
  5. Essai de traction.
    Par inviteea75116c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 10h17
