Exercice : mouvement d'une masse accroché a un ressort
    cosmoff
    Ci joint vous trouverez mon énoncé ainsi que ma démarche pour trouver la position x(t). Ce que je ne comprend pas est que mon résultat n'oscille pas, alors qu'il devrait genre avec un cosinus. Pourtant ma résolution de l'équa diff me parait bonne.
    Dynamix
    Re : Exercice : mouvement d'une masse accroché a un ressort
    Salut
    Erreur de signe dès le départ .
    stefjm
    Ce qui fait que la force de rappel du ressort pousse la masse du coté où elle part plutôt que de la rappeler à lui.
    Pas étonnant que dans ces conditions, la solution soit en exponentielle explosive.
    Question aux physiciens :
    En supposant un système qui fait cela (avec l'erreur de signe)
    Quel sens physique donneriez-vous à l'exponentielle convergente vers 0 : e^(-t/tau) ?
    Dynamix
    La constante x0 étant une condition initiale , que vient-elle faire dans l' équation ?
    Elle ne devrait apparaître qu' après résolution de l' équation .
    cosmoff
    ok en mettant d²x/dt² +k*x0/m = 0 j'arrive bien à la forme voulue.
    Mais pourquoi un + et pas un signe - car le poids est dirigé vers le bas d'ou le signe - et les forces du ressort vers le haut d'ou le + donc je ne comprend pas mon erreur de signe
    bongo1981
    Tu dois faire le bilan des forces quand tu écartes la masse de la position d'équilibre.
    Si tu fais le bilan à la position d'équilibre, tu vas trouver somme des forces = 0 et donc pas de mouvement...
    Dynamix
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    d²x/dt² +k*x0/m = 0
    d²x/dt² +k*x/m = 0
    Le signe moins vient du fait que la force de rappel est à l' opposé du déplacement .
    Dernière modification par Dynamix ; 03/05/2016 à 13h34.
    bongo1981
    En fait l'équation de départ est fausse. Dès la première ligne, dans l'application du PFD...
    Cosmoff, je veux voir le bilan des forces proprement écrit, puis la projection sur l'axe vertical.
    Dernière modification par bongo1981 ; 03/05/2016 à 13h45.
    stefjm
    Si vous écarter par rapport à l'équilibre d'un x positif (vers le bas), la force sera vers le haut, donc projetée négative (force de rappel)
    Si vous écarter par rapport à l'équilibre d'un x négatif (vers le haut), la force sera vers le bas, donc projetée positive (force de rappel, toujours)
    La force de rappel est donc bien en -k.x.
    Pas besoin de s'occuper du poids.
    SI on veut écrire avec le poids, on peut écrire F=-k.(L0+x) et -k.L0 équilibre le poids.
    cosmoff
    c'est bon tout est compris merci beaucoup pour vos explications !
    stefjm
    Sachant que bien évidement, on peut réaliser un système qui réalise cette force de non rappel.
    albanxiii
    C'est de la culture mathématique de base de savoir que les solutions d'une équation de ce type sont oscillantes. C'est à dire en cosinus et sinus (ou bien en combinaisons d'exponentielles complexes)
    Alors que celles d'une équation de la forme seront en exponentielles (ou cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique).
    Au passage vous remarquerez la symétrie :
    - signe + : exponentielles complexes ou cosinus / sinus
    - signe - : exponentielles réelles ou cosinus hyperbolique / sinus hyperbolique
    Cela dit, je ne sais pas en quelle classe vous êtes, vous êtes peut-être encore jeune
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    bongo1981
    Pour le faire proprement, il faut écrire que l'on applique le principe fondamental de la dynamique :
    Il faut projeter sur l'axe des x (je crois que sur le dessin il est orienté vers le bas) :
    Nous savons que le ressort s'allonge de L à l'équilibre, ce qui veut dire que :
    Ceci permet de simplifier la première équation donnant après projection :
  1. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par blekpat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 14h08
  2. Solide accroché à un ressort sur un plan incliné
    Par invite64992c25 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 02h48
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  4. Fréquence propre masse ressort masse
    Par fantom1982 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 10h22
  5. Equation du mouvement masse/ressort
    Par Babar III dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2006, 18h49
