Récupération de chaleur après détendeur de gaz
    Jiayjo
    Une question me taraude dernièrement : Est-il possible de récupérer tout ou partie du travail perdu lors du passage dans un détendeur ?
    Je m'explique :
    Intuitivement, j'ai l'impression que si je fais passer n moles de gaz par un détendeur, dit "à perte de charge", vers un réservoir de volume V2 puis que je ferme le détendeur, ces n moles de gaz sont descendues de T1 (T° ambiante) à une température T2. L'énergie interne des n moles de gaz a chuté de U1 à U2 à l'instant juste après avoir fermé le détendeur.
    Mais ensuite, est-ce qu'en laissant cet air se réchauffer pendant un temps supposé infini, l'air peut revenir à son énergie interne U1 ? Sinon où part l'énergie perdue puisque la quantité de matière est inchangée ?
    Merci pour votre précieux éclairage
    albi69
    Re : Récupération de chaleur après détendeur de gaz
    Il y a laminage au niveau de la restriction qui procure la perte de charge.
    Ce laminage procure de la chaleur qui réchauffe le détendeur. Je crois.
    Jiayjo
    Donc le système donne de l'énergie, sous forme de chaleur, au milieu environnant. Mais si l'on attend suffisamment longtemps après la fermeture du détendeur, le milieu extérieur ne devrait-il pas rendre cette chaleur au système ?
    Schrodies-cat
    Tout cela me semble irréversible.
    La chaleur doit passer principalement dans le gaz détendu.
    Il y a donc perte d'énergie libre.
    Pour des applications industrielles, on pourrait envisager par exemple une turbine dans le processus de détente qui récupèrerait une partie de l'énergie.
    Dernière modification par Schrodies-cat ; 04/05/2016 à 17h08.
    Il n'est pire sot que qui ne veut pas comprendre .
    Schrodies-cat
    Si tu insistes, je vais être obligé de réinventer la machine à vapeur !
    RomVi
    Citation Envoyé par albi69 Voir le message
    Non, c'est même plutôt l'inverse : La détente diminue la température, le détendeur se refroidit.
    Jiayjo
    La perte d'énergie libre n'apparaît que dans le cas de systèmes irréversibles (augmentation de l'entropie de l'univers).
    Mais dans mes calculs préliminaires, si je tiens compte de transformations infiniment lentes, je ne devrais pas observer de perte d'énergie entre l'état final et initial ?
    Schrodies-cat
    Si je me souviens bien de mes cours de thermo, une transformation réversible est forcément infiniment lente, mais une transformation infiniment lente n'est pas forcément réversible.
    Essaie de renverser ta transformation sans apport d'énergie libre !
    albi69
    Bonjour Romvi.
    Le détendeur se refroidit, c'est certain. Mais que se passe-t-il à l'endroit exact du laminage avant la détente du gaz?
    Schrodies-cat
    Un million de dollars sur les équations de Navier-Stokes !
    L'important est que cela ne change rien au résultat.
    Puissance de la thermodynamique !
    Post-scriptum: Navier-Stokes, c'est dans le cas incompressible !
    Dernière modification par Schrodies-cat ; 12/05/2016 à 15h02.
    RomVi
    La température diminue chaque fois que la pression diminue, et vice versa. La question est donc de savoir si la pression peut augmenter localement juste avant le détendeur ; j'aurai tendance à penser que non, mais je n'en mettrais pas ma main au feu...
    albi69
    Je ne vois pas ce qui serait en mesure de faire augmenter la pression en amont du détendeur. Je pensais plus au frottement des molécules d'air, la vitesse augmente fortement au niveau de l'étranglement.
    RomVi
    Pour faire monter la température il faut forcément faire monter la pression. Le "frottement" de l'air ne génère pas d'échauffement, sauf si l'air se déplace à vitesse supersonique.
  1. recuperation chaleur
    Par damsuz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2013, 16h46
  2. Recuperation de chaleur
    Par invited58cf181 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2012, 15h20
  3. Récupération de chaleur
    Par invited03b475e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2012, 13h33
  4. Récupération de chaleur
    Par invite5e2061fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2010, 10h23
  5. Récuperation de la chaleur d'un four
    Par invite21557e33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 12h08
