Calcul de la puissance d'une turbine a vapeur
    serfoo
    Post Calcul de la puissance d'une turbine a vapeur
    bonsoir!
    j’espère que vous allez bien ! j'aimerais bien savoir comment calculer le rendement et la puissance produite par une turbine à vapeur (axiale à contre pression et à soutirage) qui se compose de 2 étages de détente.
    haute pression : P1= 39 bars ; T1= 431 °C
    moyenne pression : P2=15 bars ; T2=350°C
    basse pression: P3 = 2,3 bars ; T3 = 220 °C
    Q1 = 26,5 T/h
    Q2 = 13 T/h (la masse de vapeur soutirée à la sortie du 1er étage)
    Q3 = 13,5 T/h
    j'ai calculé les enthalpies et entropies, aussi le rendement isentropique de chaque étage, mais j'ignore comment calculer la puissance produite par la turbine
    phys4
    Re : calcul de la puissance d'une turbine a vapeur
    Si vous avez les variations d'enthalpie et les rendements isentropiques à chaque étage, vous avez accès à l'énergie thermique perdue à chaque étage.
    La conservation de l'énergie vous indique alors que cette énergie est l'énergie mécanique obtenue.
  1. Turbine à vapeur
    Par Uniaclya dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2015, 08h20
  2. Calcul d'equivalence de puissance vapeur -> MWh
    Par perrus53 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2013, 17h02
  3. Turbine à vapeur
    Par spongo dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2013, 13h08
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 26/08/2012, 18h53
  5. turbine vapeur
    Par inviteacf5f8b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/08/2008, 20h48
