Niveaux de liquides (Mécanique des Fluides)
    invitef944334b
    Je suis bloqué à la résolution de cette exercice:
    Nom : sg.PNG
Affichages : 2250
Taille : 68,6 Ko
    En effet pour la question 1), la hauteur de E je la trouve facilement, mais pour calculer hD ne faut-il pas prendre en compte la pression générée par le poids de l'huile? Le théorème de Pascal est-il valable?
    Quand à la question 2, alors la je rame complet: le principe d'hydrostatique ne prend pas en compte dans ses équations ces hauteurs(Patm=ρgh, h étant la hauteur de la colonne). Peut être que la solution est facile et logique, mais ça commence à faire pas mal de temps que je bloque sur la résolution de ce problème. Une piste?
    phys4
    Re : Niveaux de liquides (Mécanique des Fluides)
    Je pense que pour le niveau E vous trouvez facilement qu'il est celui de la surface d'huile h1 + h2 , puisque la continuité de la pression d'huile est assurée entre la surface et le niveau E
    Pour D, il faut prendre en compte la pression de la couche d'huile avec le rapport des densités.
    De même pour la question 2, la différence des niveaux D et E permet de connaitre la hauteur de la colonne d'huile et le niveau E donne évidemment la hauteur totale.
    Comment as-tu fait pour répondre à la question 1) ?
    invitef944334b
    Ok phyc4, je regarde ça.
    Antek j'ai utilisé la relation suivante : hBE=Patmhuileg, j'ai trouvé 11,9m (Pression au point E = Pression atmosphérique). Donc d'après phyc4 j'additionne les 5m de h2, pour trouver 16,9m. Pour hDC pareil, sans rien additionner cette fois, soit 10m. J'en suis à corréler la pression de l'huile pour cette valeur
    invite6dffde4c
    La pression d’une colonne de liquide est ρ.g.h.
    La pression au fond est la somme des pressions dues à chacune des colonnes de liquide : ρ1.g.h1 + ρ2.g.h2
    Et cette pression est égale à celle de la colonne qui finit en ‘D’.
    Au revoir.
  1. mécanique des fluides
    Par invite0d0c9138 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2010, 10h35
  2. Mécanique Quantique : système à 3 niveaux
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 14h30
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  4. Mécanique fluides
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2006, 23h27
  5. Mécanique quantique et niveaux d'énergie
    Par invite5e6bd7a6 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/05/2004, 15h35
