Comportement d'un ressort de torsion en série avec ressort de compression
    Clyde90
    Voilà, tout est à peu près dans le titre, je voudrais savoir si vous saviez (par empirisme ou par calcul) quel serait le comportement d'un système lorsqu'on couple un ressort de torsion avec un ressort de compression en série.
    Pour faciliter la compréhension, le ressort de torsion serait monté sur un axe donc immobile et le ressort de compression lui serait rattaché à un des deux brins du ressort de torsion, au cours de l'utilisation, le ressort de compression va se comprimer ( nan, sérieux !? ) et la pièce de liaison entre les deux va se soulever sous le même effort subi par le ressort de compression.
    Les raideurs s'ajoutent-elles ? Cela fonctionne-t-il comme une série de ressort de compression, les inverses des raideurs s'ajoutent ? ( Si oui, comment avez-vous mené votre calcul, je me suis mis à la tâche sans réel succès )
    Ou bien l'un va agir puis l'autre, selon celui qui possède la raideur la plus forte ou la plus faible ?
    C'est dans le but d'un projet universitaire que nous réalisons cela et nous voudrions être sûrs du comportement avant de lancer un petit prototype de notre système. ( Travail avec un industriel (Seb), je ne peux pas trop en dire plus sur l'utilité de notre système et pourquoi nous nous en servons, confidentialité oblige, et les profs ne sont pas dispos, fin de semestre oblige, c'est la course de dernière minute... )
    Je remercie toute personne par avance de l'aide qu'elle pourra nous fournir, qu'elle soit la plus modeste comme la plus détaillée.
    Je vous souhaite à tous une très bonne soirée,
    LPFR
    Re : Comportement d'un ressort de torsion en série avec ressort de compression
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne vois pas comment les deux ressorts sont couplés.
    Pouvez-vous nous faire un schéma (à main levée) ?
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
    Jaunin
    Bonjour Clyde90,
    Je suis comme LPFR que je salue, les deux ressorts oui, mais quelle pièce de liaison, où, comment ?
    Peut être le croquis en MP.
    Jaunin__
    Jaunin
    C'est juste (un clin d'œil) pour se faire une idée.
    Jaunin__
    Clyde90
    En effet, je comprends qu'il doit être difficile de comprendre ma demande, quand on a le nez dedans, mon explication me semble clair, mais pour une personne extérieure... Aie Aie ça fait mal au crâne
    Pour ceux qui voudront se pencher sur le sujet, et que je remercie encore une fois de ma plus grande gratitude, j'ai modélisé un principe similaire à ce que nous avons pensé. Je pourrais vous joindre en MP les photos tirées de ce nouvel assemblage, qui reprend (l'assemblage) l'idée globale de notre réalisation.
    Merci pour vos réponses, hier j'ai dû me pencher sur un autre projet
    Jaunin
    Il faudrait ajouter les raideurs mais j'ai un souci entre la Raideur des ressorts de compression et celle de torsion.
    Jaunin_
    mécano41
    Soit :
    - d [m] : distance entre les axes orthogonaux des ressorts
    - Kt [Nm/rad] : raideur ressort de torsion
    - Kc1 [N/m] : raideur ressort de compression
    - T [rad] : angle de rotation levier ressort de torsion
    On a :
    - Couple de torsion : C = Kt.T
    - Effort à distance d : Fc1 = C/d = Kt.T/d
    - Raideur équivalente du ressort de torsion à distance d : Kc2 = Fc1/(T.d) = Kt/d²
    Ensuite, pour ressorts en série : 1/K = 1/Kc1 + 1/Kc2 d'où l'on tire K
    ...sauf erreur de ma part ...
    Nota : cela suppose que le montage est tel que le ressort de compression se déplace toujours sur son axe (donc glissement du levier sur la tête d'une pièce de guidage du ressort)
    mécano41
    ...dans le nota, j'ai oublié de préciser que c'était pour une course faible...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/03/2016, 13h44
  2. Ressort de torsion
    Par invite05220b07 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/03/2016, 16h06
  3. Ressort de torsion
    Par Kaze1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2015, 13h26
  4. expérience avec un ressort de torsion
    Par ludivine11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2015, 19h07
  5. Matrice de rigidité poutre avec ressort de torsion
    Par invite66abb6b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2011, 10h20
